1.PSOC上电初始I/O输出电平问题。 2.如果用片内24M系统时钟通过分频得到VC1,VC2,VC3,选其中一个作为UART或TX8,或RX8输入时钟,注意
24M时钟并不能得到稳定的想要的波特率,原因之一是24M本事有一定误差,其二是整24M并不适合波特率
运算,例如9.6K的除数就不好找,所有建议在P1.4脚输入一个有源晶振模块(预留)。 3.当RS485用到隔离时要注意隔离电源大家喜欢用金升阳的BS0505-1W,其输出不能空载,需最小负载电流。目前的RS485芯片功耗要远小于这个电流,建议加个200欧姆的电阻保证BS0505-1W模块正常工作。 4.BS0505是非稳压的模块,其输出电压可不是准确5V,一般厂家都是输出5.4V左右,建议在其后加个LDO芯片稳压到5V,一般TPS76350就可以达到要求,还有便宜的。BS0505内部工作开关电源模式,其输出电源在电瞬变测试状态下有时会出现尖峰,加LDO和TVS还有磁珠能够抑制相当比重,对于有些抗干扰不是很好的485芯片这个LDO最好画上,免得现场受苦。 5.除此之外,485该加的别忘了都加,不做详述,酒后胡说。
