CYPRESS网站上恒流源设计做的24423霍尔电流传感器尝试
3204|3
 楼主| ni_labview 发表于 2009-6-23 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用5MA恒流激励霍尔元件THS103,根据网站上提供的AN36179-Programmable Bipolar Analog Current Source设计恒流源原理,通过外接电阻R2,R3调整设定电流。采集THS103输出电压,用24423内部仪表放大器放大40倍再进14位AD,同时预留放大模拟输出到P03口上为了精度不够时搭反馈伺服模式,正在测试中,曾经用过Honeywell SS495作过,感觉精度一般,这次尝试一下,成功了就能廉价可靠可靠解决铅酸电动车辆电池监测问题。
 楼主| ni_labview 发表于 2009-6-23 12:17 | 显示全部楼层
片内部配置
 楼主| ni_labview 发表于 2009-6-23 12:18 | 显示全部楼层
 楼主| ni_labview 发表于 2009-6-23 12:27 | 显示全部楼层
左半部分是霍尼韦尔标准传感器解密
右边是我做实验用的49X传感器部分
