请教 仿真器制作
6193|12
 楼主| nehc88 发表于 2009-7-7 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!新手请教些问题!!<br /><br />网上很多的有关仿真器制作的资料!我也准备自己做一个!可是前几天在网上看到,说是自己制作的仿真器(用sst89系列)需要占用单片机的RXD(P3.0)和TXD(P3.1)!如果这样的话,那想制作多机通讯的东东就不能用了!我想做通讯的人也不会少吧!这样的问题有人能解决吗?有人告诉我,说是贵点的仿真器是不占用单片机资源的!<br /><br />所以我想请教高手们有办法吗?能制作个吗!?<br />
古道热肠 发表于 2009-7-8 10:17 | 显示全部楼层
多机通讯部分直接下程序测试就行了.
较难做出与商品化的仿真器一样性能的仿真器吗?难度很大.
 楼主| nehc88 发表于 2009-7-8 14:35 | 显示全部楼层
请教 仿真器制作
有没有好的办法&nbsp;避免这种情况啊???
chunyang 发表于 2009-7-8 22:10 | 显示全部楼层
新手不适合自制仿真器
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新手即便是动手能力非常好、悟性高超的也无法独立设计、制作出可应付绝大多数仿真需求的仿真器,网上的一些简单资料所及“仿真器”基本上没有多大实用价值,不如在具体的项目设计中学习、锻炼,比做个简单的仿真器有价值。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我入行MCU设计就不是靠仿真器的,而现在的很多MCU都支持ISP、IAP,只要不是仅有OTP的型号系列,仿真器就不是必须。
古道热肠 发表于 2009-7-9 15:25 | 显示全部楼层
chunyang分析得有理,建议楼主学会软件仿真
软件仿真,无剑胜有剑.
icecut 发表于 2009-7-13 12:39 | 显示全部楼层
我们不推荐用.
不过你可以使用支持仿真的单片机.sst的的确可以.不过占用串口.有些简单的仿真器卖给学校的还占用定时器..<br /><br />要不你直接学arm吧.仿真比较好.不过仿真器也不便宜.相对单片机可能便宜点.<br /><br />或者用mega16.也不错.实在不行sst芯片也可以.
mohanwei 发表于 2009-7-13 13:32 | 显示全部楼层
对于51,建议用C8051最小板+调试器
最小板上只焊晶振、电容,管脚全部引出,甚至可以搞成标准DIP40……<br />USB调试器好像是90块……<br /><br />以前初学的时候就考虑过这个方案,后来没用上,因为发现没必要。
cauhorse 发表于 2009-7-18 16:19 | 显示全部楼层
不整了
像SST那样支持Soft-ice的片子,头一回用上觉着还可以,像个片上仿真的,等真做东西了,还是习惯用带ISP的片子一回一回不厌其烦地烧写。。。
mon51 发表于 2009-7-19 09:01 | 显示全部楼层
有不占用串口的仿真机,自制也很简单。
www.mon51.cn
mon51 发表于 2009-7-19 09:04 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200971985951427.jpg<br />http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=07553e6c82120d1793d231328d04e4a5&x_id=0db2
mon51 发表于 2009-7-19 09:05 | 显示全部楼层
完全可以自制
C51-III单片机仿真器(新版!)<br /><br />全套制作资料,含SCH,PCB,HEX,C51源代码!MON51通讯协议,是目前网上此类仿真机的极品。监控程序99%采用C语言编写,移植方便!不提供技术支持!<br /><br />(此产品,一经出售,概不退货!)<br /><br />C51_III&nbsp;仿&nbsp;真&nbsp;器&nbsp;用&nbsp;户&nbsp;手&nbsp;册(www.mon51.cn)<br />一、&nbsp;C51-III仿真器主要性能<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;C51_III仿真机是在第2代的基础上,用C语言全新开发的。纠正了第2代的一些BUG,整体程序结构更加紧凑,执行速度更快!它与网上大量<br /><br />销售的SST公版仿真机有本质的区别!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;C51_III仿真器使用两片单片机来实现仿真功能,仿真时通过USB与用户的PC机连接。用户可以开发63K的应用程序,并具有384个外部(在MCU内部)XRAM字节,可以使用,内部数据全部用XRAM保存(用SPI口传送到89S52单片机中保存也可以,但整体速度会降低!)。<br />C51_III仿真器可以极速单步与专业仿真机相当:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在所有的Mon51简易仿真机均采用IAP方式写入用户程序。这样不可避免地降低了单片机中FLASHROM的寿命,尤其是单步仿真时。要频繁在FLASHROM(ExEcBuf[9])处写入要单步执行的代码,此空间会因反复擦写而降低了工作寿命!为了克服这个问题,特开辟了一个512字节的执行区(C51_II仿真器只使用128个字节),采用环形方式写入,这样将FLASHROM的寿命延长了56倍(512/9=56)。彻底解决了问题!可以将缓存区扩展到1K到4K,寿命就可以提高上百倍。因此C51_III仿真器是一个不用再考虑寿命的仿真机!用户可以随时单步运行。单步执行的命令是无法用RAM来完成的,这是MCS51系列单片机寻址限制的。<br /><br />//****************************************************************<br />//如果OP_MODE=1&nbsp;采用单步执行方式&nbsp;,于10个断点比较<br />void&nbsp;Step_Into(void){<br />&nbsp;SendMsgToPC();<br />&nbsp;Option.SendStation=1;<br />&nbsp;Option.ProcMode=0;&nbsp;//全部是单步执行!<br /><br />&nbsp;do{<br />&nbsp;&nbsp;InTrace();&nbsp;&nbsp;&nbsp;//单步执行&nbsp;没有做:SaveAllData<br />&nbsp;}while(CmpBrkAll(CUR_BRK)==0);&nbsp;//始终与第11个断点比较!<br />}//*********************************************************<br />//跨步执行,将用户下一条指令的地址写入第11个断点,并修改<br />//用户的程序Lcall<br />//USE_PC_H,USE_PC_L&nbsp;=下一条指令的地址<br />//将此地址放入第11个断点区!<br />void&nbsp;Jb_Step_Over&nbsp;(void){<br /><br />&nbsp;SetBrk(1,CUR_BRK,UsePc.PC);&nbsp;//放入第11个断点标志=1<br /><br />&nbsp;if((Option.OP_MODE&nbsp;&&nbsp;0x04)==0){<br />&nbsp;&nbsp;//在第11个断点,指定的位置处放入lcall<br />&nbsp;&nbsp;//用户的程序处,被改成lcall<br />&nbsp;&nbsp;//遇到LCALL&nbsp;后进入STOP&nbsp;处理程序,再自动返回MON51<br />&nbsp;&nbsp;PaceBrkToROM(CUR_BRK);<br />&nbsp;&nbsp;Going();<br />&nbsp;}else{<br />&nbsp;&nbsp;Step_Into(&nbsp;);<br />&nbsp;}<br />}<br />/********************************************************<br />10#--&gtjmp&nbsp;@a+dptr<br />*********************************************************/<br />void&nbsp;Jmp_a_Dptr&nbsp;(void){<br />//&nbsp;UsePc.PC&nbsp;=xSfr.A+(xSfr.PCH&lt&lt8&nbsp;|xSfr.PCL);<br />&nbsp;UsePc.PC&nbsp;=xSfr.A+(xSfr.DPH&lt&lt8&nbsp;|xSfr.DPL);<br />}<br />//3#--&gt跳转指令,直接将用户的下个数据,放入DPTR<br />//此时&nbsp;USE_PC_H,USE_PC_L,指向下一条指令的地址<br />//r5r6=(LJMP&nbsp;或LCALL&nbsp;下2个字节的内容,实际是目标地址)<br />//***********************************************<br />void&nbsp;Ljmp_Do&nbsp;(void){<br />&nbsp;UsePc.PC=UsePc.Code[1]&lt&lt8&nbsp;|UsePc.Code[2];<br />}<br /><br />//*******************************************************<br />//将用户的PC地址压入模拟堆栈<br />void&nbsp;PUSH_UsePcToxRAM(void){<br />&nbsp;PUSH_Mem(UsePc.PC);<br />&nbsp;PUSH_Mem(UsePc.PC&gt&gt8);<br />}<br />/*******************************************************<br />//ret<br />A=sp的数据&nbsp;保存用户的地址指针(已经-2)<br />*******************************************************/<br />void&nbsp;Ret_Do&nbsp;(void){<br />&nbsp;UsePc.PC=POP_Mem()&lt&lt8;<br />&nbsp;UsePc.PC&nbsp;|=POP_Mem();<br />}<br /><br />&nbsp;<br /><br />最新技术:<br />1:C51_III仿真器采用Monitor-51&nbsp;V8.0的驱动。支持Keil&nbsp;V7.0以上&nbsp;&nbsp;uVision2、uVision3。<br />2:采用USB口通讯,可以方便地与笔记本连接,方便现场调试!<br />3:零资源占用,彻底释放UART口和T2定时器,可方便仿真串口。<br />4:极速下载和快速单步仿真。<br />5:单片机无寿命之忧。所有断点数据,临时数据全部放在XDATA中,不像其它网站上的全部放在FLASHROM中。<br />6:断点数量增加到20个。<br />C51_III仿真器的主要性能简介和说明:<br />1、&nbsp;直接支持&nbsp;KEIL&nbsp;C51&nbsp;的&nbsp;IDE&nbsp;开发仿真环境。<br />2、&nbsp;可单步、断点、全速运行调试程序、可参考变量、RAM变量。<br />3、&nbsp;支持汇编、C语言混合调试。<br />4、&nbsp;片内&nbsp;63K&nbsp;程序空间可以随时进行在线程序更新。<br />以上实际上是Keil的功能。全是废话!见笑。<br />5、&nbsp;完全仿真51系列单片机的各种功能!零资源占用!<br />6、&nbsp;仿真机工作频率:1-40MHz,可由用户自行设定,通讯波特率:115.2Kb/S&nbsp;。<br />7、&nbsp;仿真时仅2个SP占用,仿真更加全面真实。此功能实际上并无很大用处,试想谁做的软件只留2个字节的堆栈?但为了增加对比性,也特此提出。实现这个功能实际非常简单,借用单片机内部不用的寄存器来保存ACC,DPTR就行,根本谈不上技术。例如:WTD(看门狗寄存器),控制IAP操作的寄存器组:SFAL、FAH、SFDT等。<br />8、&nbsp;无需用复位键复位仿真机,即可N次下载仿真!C51_III仿真器上电并不删除用户程序,而是采用数据比较后采用扇区删除,因此不必复位<br /><br />9、有脱机运行用户程序模式,这时仿真机就相当于目标板上烧好的一个芯片,可以完全真实的运行用户程序。原来C51_II仿真器采用软件方法进入用户程序,是因为没有多余的硬件,不得以而为之,现在采用双MCU,有多余的IO脚。所以C51_III仿真器采用短接跳针的方式进入用户程序,更快捷,方便!<br />10、片上带有256个IDAT和384字节的XDATA,您可以在仿真时使用它们。当要访问外部的XDATA&nbsp;RAM时,请注意地址必须要从0X300开始,因为仿真机内部有768个字节的XDATA&nbsp;RAM。<br />C51-III仿真机的仿真机芯片是采用SST89E516ED2,大家可以到http://www.sst.com/products.xhtml/embedded_controllers/89/SST89E516RD2<br /><br />查看它的资料!在此只简单说明几个寄存器的使用:<br />AUXR&nbsp;(地址:8EH)<br />它的D1:&nbsp;EXTRAM&nbsp;=1&nbsp;可以访问用户自己扩展的外部RAM(0-64K),EXTRAM&nbsp;=0则可以访问MCU内部768个字节+64768(外部)=64K&nbsp;的RAM。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D0:AO=1&nbsp;可以输出ALE标准信号,AO=0&nbsp;关闭ALE输出。<br />AUXR1&nbsp;(地址:A2H)<br />它的D0:&nbsp;DPS=1&nbsp;选择DPTR1;&nbsp;DPS=0&nbsp;选择DPTR0;<br />用户只要改变这两个寄存器,就可以做到:仿真双DPTR;仿真去除ALE信号。<br />这也是SST单片的功能,并不是什么新的技术!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C51-III仿真机内部保护了上述2个寄存器。因此可以使用它们的功能!当用户使用自己扩展的外部RAM时,地址可以从00H开始,连续存放,C51-III仿真机会自动将数据保存到内部XDATA&nbsp;中,但是当用户使用内部的XDATA时,必须注意要跳开0x180—0x2FF的地址空间。<br />11、监控程序和用户代码分离,并采用双重保护:<br />11.1、监控代码被硬件锁定,不可能被删除篡改,这是SST公司芯片自身的特点。有些网站自称是最新技术。非常好笑!<br />11.2、Monitor-51&nbsp;V5.0的驱动,具有对用户程序范围判断功能,如果用户程序超出63K的范围。会发出图1的警告说明。从而禁止用户程序覆盖Mon51监控程序。即便用户程序跑飞,覆盖了高端1K的代码。Mon51监控程序在上电是都会检测,自行修复!这才是最新的技术。<br />12、所有的断点数据,变量,全部在XDATA&nbsp;RAM中,运行如飞。可以与专业的仿真机匹敌。<br />13、断点数量增加到20个,使调试更简单。<br />14、仿真晶振可以方便调换!<br />15、采用无忧针脚设计,折断后,可以自行更换!<br />C51_III仿真器在仿真空间的大小、仿真速度上都具有专业仿真机的性能!<br />二、安装<br />2.1&nbsp;C51_III仿真器软件安装<br />C51_III的仿真软件安装,就是Keil&nbsp;C51_III&nbsp;V7.0(或以上版本)软件的安装。(请自行安装!)<br />2.2&nbsp;C51_III仿真器硬件连接<br />§C51_III仿真器直接插入用户的应用板MCU的位置。<br />§C51_III仿真器上电后,LED指示灯会闪烁3下。<br />§仿真器由USB口提供电源(5V),但它的第40脚并不向目标板提供电源!这样是为了防止用户的PCB板有故障,而损坏USB端口。如果用户需要使用USB口的电源,请自行将+5V与40脚短接在一起。但由此而带来的损失,本人不负任何责任!<br />§C51_III仿真器的仿真频率默认是22.1184MHz,用户可以通过跳线任意改变(见图)。<br /><br />
 楼主| nehc88 发表于 2009-7-24 14:45 | 显示全部楼层
仿真器制作
太谢谢各位了
古道热肠 发表于 2009-7-24 16:30 | 显示全部楼层
不用谢,您还是把软仿真学好吧
再就是用好printf这个函数,开发板程序运行到什么状态,只要printf到PC机就全明白了.
