[运放] mv级小信号检测
2742|14
 楼主| Leeone 发表于 2015-11-5 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外传感器测温信号大概0-10mv左右,电源3.3v,考虑用仪表放大器采集,初步考虑用AD620不知道单电源可不可行,放大倍数太大输出误差会不会增大
songchenping 发表于 2015-11-5 19:00 | 显示全部楼层
芯片本身没有问题。但是自己设计时得注意啊
oldzhang 发表于 2015-11-5 19:58 | 显示全部楼层
电源电压太低,AD620无**常工作。
AD623,单电源,电源电压2.7v-12v,轨到轨输出。
nnie2005 发表于 2015-11-5 20:44 | 显示全部楼层
电源电压太低,AD620无**常工作。
mark一个
 楼主| Leeone 发表于 2015-11-9 11:52 | 显示全部楼层
注意哪些问题,当前我的参数要求AD620能不能胜任
电源电压太低,AD620无**常工作。
1mv左右的电压输入可不可行
yanwen217 发表于 2015-11-9 13:07 | 显示全部楼层
1mV以上的信号,随便找个Vos在200uV以内的高精度运放,成本可比用仪放低多了
oldzhang 发表于 2015-11-9 13:21 | 显示全部楼层
1mv左右的电压输入可不可行
mV级小信号放大主要看放大器的失调电压和温漂能否满足要求。
highend 发表于 2015-11-9 14:12 | 显示全部楼层
建议直接高精度ADC采集。  运放Vos以及各种误差,不如直接测量来的好
funior 发表于 2015-11-9 14:29 | 显示全部楼层
可以了100uV的都能测,没问题
wznhust 发表于 2015-11-11 17:30 | 显示全部楼层
mV级信号已经很大了,2级放大就可以放到伏级,小心布局和去耦就好了.选一个零漂移运放可以减少失调和温漂的影响.
hustlairong 发表于 2015-11-13 17:12 | 显示全部楼层
mv信号不算微小信号吧,AD620妥妥的,不过有点贵。
PPDDPPDD1234 发表于 2015-11-24 22:33 | 显示全部楼层
直接用24位AD采集,简单明了
bluecup 发表于 2015-11-25 12:56 | 显示全部楼层
AD620太贵了,双电源也麻烦,就是用运放新手的话也可能会有问题,简单点可以上带PGA的MCU,或者带PGA的AD,比如国产的TM7705什么的,1块多,这样精度保证,成功率还高,便宜,老板有开心,呵呵
kinlus 发表于 2017-12-23 20:17 | 显示全部楼层
可以可以
