[匠人手记] 《匠人手记》答疑:关于273页的秒闪程序
3265|0
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-7 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
mikezhong小组等级:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E币:189&nbsp;&nbsp;(E币换礼)<br />#1楼主:匠人,您好,每次读手记,总有新收获.受益良多!!!<br />**发表于:2009-01-02&nbsp;12:11<br /><br /><br />匠人,您好.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有空没空,我总会翻看你的书记.....受益良多.不但给我生活带来了乐趣,给我的<br /><br />技术工作也带来的莫大的帮助.在活泼的话语环境中看着毫不厌倦...良师益友啊.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />【添加到收藏夹】&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【回复】&nbsp;<br />&nbsp;mikezhong&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小组等级:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E币:189&nbsp;&nbsp;(E币换礼)<br />#2<br />**发表于:2009-01-02&nbsp;14:14<br /><br /><br />同时再问个问题.<br /><br />在书中P273中,有秒闪动的相关语句:<br /><br />DISP_COL1_T=1;<br /><br />DISP_COL2_T=1;<br /><br />那么执行秒闪的这小部分程序,能否请匠人,公布下.....谢谢.<br /><br /><br /><br />&nbsp;程序匠人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小组等级:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E币:1629&nbsp;&nbsp;(E币换礼)<br />#3<br />**发表于:2009-01-04&nbsp;09:26<br /><br /><br />DISP_COL1_T=1;<br /><br />DISP_COL2_T=1;<br /><br />这两句语句本来就是在执行秒闪啊。<br /><br />&nbsp;<br /><br />1、在272页中,显示处理程序开始时,先把整个显示缓冲区清除。<br /><br />2、在273页中,判断“MS_TT”标志,该标志就是一个妙闪标志位(每过500ms翻转一次)。根据“MS_TT”标志的状态,决定是否要令DISP_COL1_T和DISP_COL2_T。这两个标志位于显示缓冲区,对应于lcd上的闪烁位置。<br /><br />3、在273页尾部,把显示缓冲区内容送给显示区。<br /><br />&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;mikezhong&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小组等级:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E币:189&nbsp;&nbsp;(E币换礼)<br />#4<br />**发表于:2009-01-05&nbsp;00:09<br /><br /><br />多谢.明白了.<br /><br />程序之后的注解的小问题一个:<br /><br />case&nbsp;1:&nbsp;//下面的&quot;调节时模式&quot;&nbsp;要改为调节分模式吧.?<br /><br />case&nbsp;2&nbsp;:&nbsp;//右边的&quot;调节分模式&quot;要改为调节时模式吧?<br /><br /><br /><br />&nbsp;程序匠人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小组等级:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E币:1629&nbsp;&nbsp;(E币换礼)<br />#5<br />**发表于:2009-01-07&nbsp;16:32<br /><br /><br />程序之后的注解的小问题一个:<br /><br />case&nbsp;1:&nbsp;//下面的&quot;调节时模式&quot;&nbsp;要改为调节分模式吧.?<br /><br />case&nbsp;2&nbsp;:&nbsp;//右边的&quot;调节分模式&quot;要改为调节时模式吧?<br /><br />---------------------------<br /><br />回复:<br /><br />如果你指的是273页的程序,那么书中的注释没有错。<br /><br />你不妨再仔细看一下case&nbsp;1:&nbsp;和case&nbsp;2&nbsp;:&nbsp;两个程序段的内容。<br /><br />case&nbsp;1:&nbsp;“分”直接显示,“时”闪烁<br /><br />case&nbsp;2:&nbsp;“时”直接显示,“分”闪烁<br /><br /><br /><br />&nbsp;程序匠人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小组等级:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E币:1629&nbsp;&nbsp;(E币换礼)<br />#6<br />**发表于:2009-01-07&nbsp;16:35<br /><br />补充一句:一般都是被调节值闪烁。<br />
