[技术问题解答] 【求助】使用PE生成代码出错!麻烦大家帮忙看一下
1415|11
 楼主| 该用户名被注册 发表于 2015-11-6 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来使用PE生成KEZAN64的代码没问题,现在换到KEAZ64上,更换了CPU型号之后调整了各个模块的配置,结果生成代码的时候报错。
一开始错误标记的红叉在GPIOA上,我以为是GPIO模块配置有问题,我将GPIOA模块DISABLE之后,错误红叉又自动下移到了FTM0上,不知道问题出在哪里,求教!
Generator: FAILURE: Unexpected status of script: Drivers\Common\SetRegBitMask.prg, please contact Freescale support.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-6 12:58 | 显示全部楼层
你检查下你的FTM模块,这个模块应该有配置不对的地方。
 楼主| 该用户名被注册 发表于 2015-11-6 13:04 | 显示全部楼层
 楼主| 该用户名被注册 发表于 2015-11-6 13:08 | 显示全部楼层
我将GPIOA和FTM都禁用之后错误标记又下移了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-6 13:18 | 显示全部楼层
时钟没有选择,你把时钟配上去试试。
 楼主| 该用户名被注册 发表于 2015-11-6 15:28 | 显示全部楼层
时钟没有选择,你把时钟配上去试试。
不是的 这里报错是因为我把FTM0禁用掉了
启用的话是不会报这个错的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-6 16:06 | 显示全部楼层
启用的话是不会报这个错的
那你现在把所有模块都禁止掉,然后只留一个CPU,重新生成代码看看是否有问题。
如果没有问题,再一个一个添加进来。
 楼主| 该用户名被注册 发表于 2015-11-6 16:20 | 显示全部楼层
如果没有问题,再一个一个 ...
我发现我的PE缺少kea64的头文件 KEAZ1284.H 请问在哪里可以下载到呢?
而且pe的CPU选项中并没有KEAZ64 是否选择KEAZ128也可以?
 楼主| 该用户名被注册 发表于 2015-11-6 16:39 | 显示全部楼层
如果没有问题,再一个一个 ...
我将PE更新之后问题已解决,谢谢 麻烦了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-6 17:41 | 显示全部楼层
而且pe的CPU选项中并没有KEAZ64 是 ...
或者,你也可以使用KDS软件里面的PE,这个软件支持的器件比较全。
Luis德华 发表于 2015-11-6 20:52 | 显示全部楼层
接着用PE啊,再出一个新的程序
舒斯特尔 发表于 2015-11-8 20:49 | 显示全部楼层
用最新版本的试试呢
