[匠人手记] 《两轮小车DIY》之《搞定ADC》(动态更新)
4976|8
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-3-19 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />更多相关内容连接:<font color=#3366CC>《两轮小车DIY》主贴</font>&nbsp;<br />&nbsp;<br />这两天把ADC&nbsp;程序调试好了。现在已经可以显示出加速度传感器的检测值了。<br />别抢我的沙发,我马上上图。
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-3-19 23:40 | 显示全部楼层
艳照来了
LCD上显示的是:<br /><br />X,Y及各自后面的3位数据,分别代表两个轴向的AD值。<br /><br />其中:<br /><br />第1行是未经过滤波的采样值<br />第2行是滤波之后的采样值
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-3-19 23:50 | 显示全部楼层
昨天遇到一件比较郁闷的事情
就是上次辛辛苦苦焊好的MMA7260居然莫名其妙坏掉了,幸亏匠人还有一片备用片。今天又发挥了一次三级焊工的技能,重新换了一片。<br /><br />但愿老天佛祖上帝真主保佑,这颗独苗别再坏了。<br /><br />南无偶弥陀佛;<br />南无上帝耶稣;<br />南无玉皇大帝;<br />南无真主阿拉;<br />南无圣母玛丽;<br />南无S&nbsp;T&nbsp;意法;<br />南无飞思卡尔;<br />南无程序匠人;<br /><br />阿门!<br />
程序匠神 发表于 2009-3-20 00:28 | 显示全部楼层
应该喊:南无程序匠神!
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-3-20 22:53 | 显示全部楼层
今天把内部温度传感器即内部参考电压两个通道玩了一下
已经可以显示温度了——不过这个功能与小车功能无关,纯属跑题。呵呵。<br /><br />感觉DMA的功能很实用。可以让CPU腾出时间去做其它事情。<br /><br />俺现在是4个通道(2个外部,2个内部)轮流扫描检测,并且为每个通道开辟100个存放位置。到时候取个平均就好了。<br /><br />感觉真是奢侈。欧耶!<br /><br />下面给出几个程序片段&nbsp;:<br /><br /><br /><br /><br />//--------------------------------------------------------<br />//主函数<br />//--------------------------------------------------------<br />int&nbsp;main(void)<br />{<br />#ifdef&nbsp;DEBUG<br />&nbsp;&nbsp;debug();<br />#endif<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//主程序初始化段<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//================<br /><br />&nbsp;&nbsp;RCC_Configuration();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//系统时钟配置<br />&nbsp;&nbsp;NVIC_Configuration();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//中断配置<br />&nbsp;&nbsp;GPIO_Configuration();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//IO口(GPIO)配置<br />&nbsp;&nbsp;DMA_Configuration();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//DMA配置<br />&nbsp;&nbsp;ADC_Configuration();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//ADC配置<br />&nbsp;&nbsp;SysTick_Configuration();&nbsp;&nbsp;//SysTick初始化设置<br /><br />&nbsp;&nbsp;Init_LCD()&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//LCD初始化函数<br />&nbsp;&nbsp;//DisplayString_LCD(0,1,&quot;CXJR21ic&quot;);<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//主程序循环段<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//================<br />&nbsp;&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SysTick_Delay(300);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//延时<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X_AVR&nbsp;=&nbsp;Average(AD_Value,0);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//计算&nbsp;X轴加速度采样滤波值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Y_AVR&nbsp;=&nbsp;Average(AD_Value,1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//计算&nbsp;Y轴加速度采样滤波值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TEMP_AVR&nbsp;=&nbsp;Average(AD_Value,2);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//计算&nbsp;内部温度传感器采样滤波值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VREF_AVR&nbsp;=&nbsp;Average(AD_Value,3);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//计算&nbsp;内部参考电压采样滤波值<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GetTemp();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//根据ADC结果计算温度<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disp_X_AVR();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//显示X轴加速度采样滤波值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disp_Temp_Value();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//显示温度值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Disp_XY_ADR();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//显示XY轴加速度采样值<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Disp_XY_AVR();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//显示XY轴加速度采样滤波值<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Disp_Inside_ADR();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//显示内部通道采样值<br /><br />&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br /><br /><br />//--------------------------------------------------------<br />//双字节中位值平均滤波<br />//功能:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将队列中数据减去最大值和最小值,然后求平均值(小数四舍五入)<br />//入口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QUEUE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=队列<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nChannel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=序列号<br />//出口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=滤波结果(平均值)<br />//--------------------------------------------------------<br />u16&nbsp;Average(vu16&nbsp;QUEUE[],u8&nbsp;nChannel)&nbsp;<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;u16&nbsp;max&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;u16&nbsp;min&nbsp;=&nbsp;0xFFFF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;u32&nbsp;sum&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;u16&nbsp;i,j;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&ltADC_Average_n;i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;//<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j=nChannel+i*ADC_Channel_n;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;QUEUE[j]&nbsp;&gt&nbsp;max&nbsp;)&nbsp;max&nbsp;=&nbsp;QUEUE[j];&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//比较并更新最大值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;QUEUE[j]&nbsp;&lt&nbsp;min&nbsp;)&nbsp;min&nbsp;=&nbsp;QUEUE[j];&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//比较并更新最小值<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sum&nbsp;=&nbsp;sum&nbsp;+&nbsp;QUEUE[j];&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//追加到和值<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;ADC_Average_n&nbsp;-&nbsp;2;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sum&nbsp;=&nbsp;sum&nbsp;-&nbsp;max&nbsp;-&nbsp;min&nbsp;+&nbsp;i/2;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sum&nbsp;=&nbsp;sum&nbsp;/&nbsp;i;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//平均值=(和值-最大值-最小值+n/2)/(队列长度-2)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//说明:+(n-2)/2的目的是为了四舍五入<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;((u16)&nbsp;sum)&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}<br /><br />//--------------------------------------------------------<br />//DMA配置<br />//功能:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从ADC模块自动读转换结果至内存<br />//--------------------------------------------------------<br />void&nbsp;DMA_Configuration(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitTypeDef&nbsp;DMA_InitStructure;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//定义DMA初始化结构体<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_DeInit(DMA_Channel1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//复位DMA通道1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr&nbsp;=&nbsp;ADC1_DR_Address;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//定义DMA通道外设基地址=ADC1_DR_Address<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr&nbsp;=&nbsp;(u32)&AD_Value;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//定义DMA通道存储器地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_DIR&nbsp;=&nbsp;DMA_DIR_PeripheralSRC;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//指定外设为源地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_BufferSize&nbsp;=&nbsp;ADC_Channel_n*ADC_Average_n;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//定义DMA缓冲区大小(对应于ADC转换序列数量),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc&nbsp;=&nbsp;DMA_PeripheralInc_Disable;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//当前外设寄存器地址不变<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc&nbsp;=&nbsp;DMA_MemoryInc_Enable;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//当前存储器地址自动递增加1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize&nbsp;=&nbsp;DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//定义外设数据宽度16位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize&nbsp;=&nbsp;DMA_MemoryDataSize_HalfWord;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//定义存储器数据宽度16位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_Mode&nbsp;=&nbsp;DMA_Mode_Circular;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//DMA通道操作模式=循环模式开启(Buffer写满后,自动回到初始地址开始传输)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_Priority&nbsp;=&nbsp;DMA_Priority_High;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//DMA通道优先级高<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_InitStructure.DMA_M2M&nbsp;=&nbsp;DMA_M2M_Disable;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//禁止DMA通道存储器到存储器传输<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_Init(DMA_Channel1,&nbsp;&DMA_InitStructure);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//初始化DMA通道1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA_Cmd(DMA_Channel1,&nbsp;ENABLE);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//使能DMA通道1<br />}<br /><br /><br />//--------------------------------------------------------<br />//ADC配置<br />//说明:包括ADC模块配置和自校准,并启动第一次AD转换<br />//--------------------------------------------------------<br />void&nbsp;ADC_Configuration(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//====ADC模块配置<br />&nbsp;&nbsp;ADC_InitTypeDef&nbsp;ADC_InitStructure;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//定义ADC初始化结构体<br />&nbsp;&nbsp;ADC_InitStructure.ADC_Mode&nbsp;=&nbsp;ADC_Mode_Independent;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//ADC1和ADC2工作在独立模式<br />&nbsp;&nbsp;ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode&nbsp;=&nbsp;ENABLE;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//使能扫描<br />&nbsp;&nbsp;ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode&nbsp;=&nbsp;ENABLE;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//ADC转换工作在连续模式<br />&nbsp;&nbsp;ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv&nbsp;=&nbsp;ADC_ExternalTrigConv_None;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//有软件控制转换<br />&nbsp;&nbsp;ADC_InitStructure.ADC_DataAlign&nbsp;=&nbsp;ADC_DataAlign_Right;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//转换数据右对齐<br />&nbsp;&nbsp;ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel&nbsp;=&nbsp;ADC_Channel_n;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//设置转换序列长度<br />&nbsp;&nbsp;ADC_Init(ADC1,&nbsp;&ADC_InitStructure);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//初始化ADC1<br />&nbsp;&nbsp;ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//ADC内置温度传感器使能(要使用片内温度传感器,切忌要开启它)<br />&nbsp;&nbsp;//ADC_RegularChannelConfig(ADC1,&nbsp;ADC_Channel_8,&nbsp;1,&nbsp;ADC_SampleTime_13Cycles5);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//常规转换序列1:通道8<br />&nbsp;&nbsp;//ADC_RegularChannelConfig(ADC1,&nbsp;ADC_Channel_9,&nbsp;2,&nbsp;ADC_SampleTime_13Cycles5);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//常规转换序列2:通道9<br />&nbsp;&nbsp;ADC_RegularChannelConfig(ADC1,&nbsp;ADC_Channel_8,&nbsp;1,&nbsp;ADC_SampleTime_239Cycles5);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//常规转换序列1:通道8<br />&nbsp;&nbsp;ADC_RegularChannelConfig(ADC1,&nbsp;ADC_Channel_9,&nbsp;2,&nbsp;ADC_SampleTime_239Cycles5);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//常规转换序列2:通道9<br />&nbsp;&nbsp;ADC_RegularChannelConfig(ADC1,&nbsp;ADC_Channel_16,&nbsp;3,&nbsp;ADC_SampleTime_239Cycles5);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//常规转换序列3:通道16(内部温度传感器),采样时间&gt2.2us,(239cycles)<br />&nbsp;&nbsp;ADC_RegularChannelConfig(ADC1,&nbsp;ADC_Channel_17,&nbsp;4,&nbsp;ADC_SampleTime_239Cycles5);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//常规转换序列4:通道17(内部参考电压),采样时间&gt2.2us,(239cycles)<br />&nbsp;&nbsp;ADC_Cmd(ADC1,&nbsp;ENABLE);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//使能ADC1&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;ADC_DMACmd(ADC1,&nbsp;ENABLE);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//开启ADC1的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;//====ADC自动校准<br />&nbsp;&nbsp;ADC_ResetCalibration(ADC1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//重置ADC1校准寄存器<br />&nbsp;&nbsp;while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//等待ADC1校准重置完成<br />&nbsp;&nbsp;ADC_StartCalibration(ADC1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//开始ADC1校准<br />&nbsp;&nbsp;while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//等待ADC1校准完成<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//====启动第一次AD转换<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,&nbsp;ENABLE);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//使能ADC1,开始转换<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//因为已经配置好了DMA,接下来AD自动连续转换,结果自动保存在AD_Value处&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />}<br /><br /><br />//--------------------------------------------------------<br />//根据ADC结果计算温度<br />//入口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TEMP_AVR=温度传感器采样值<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VREF_AVR=参考电压采样值<br />//出口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Temp_Value=温度值<br />//--------------------------------------------------------<br />//温度值计算公式如下:<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V25&nbsp;-&nbsp;VSENSE<br />//&nbsp;&nbsp;T(℃)&nbsp;=&nbsp;------------&nbsp;&nbsp;+&nbsp;25℃<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Avg_Slope<br />//其中:<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V25:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度传感器在25℃时&nbsp;的输出电压,典型值1.43&nbsp;V。<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VSENSE:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度传感器的当前输出电压.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VSENSE&nbsp;=&nbsp;温度传感器采样值(TEMP_AVR)&nbsp;*&nbsp;参考电压(1.2V)&nbsp;/&nbsp;参考电压采样值(VREF_AVR)<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Avg_Slope:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度传感器输出电压和温度的关联参数,典型值4.3&nbsp;mV/℃。<br />//--------------------------------------------------------<br />void&nbsp;GetTemp(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s32&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;(143&nbsp;-&nbsp;TEMP_AVR&nbsp;*&nbsp;120&nbsp;/&nbsp;VREF_AVR)*10000/43&nbsp;+&nbsp;2500;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(i&lt0)&nbsp;Temp_Value=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;if&nbsp;(i&gt9999)&nbsp;Temp_Value=99;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;Temp_Value&nbsp;=&nbsp;i&nbsp;/100;<br />}&nbsp;&nbsp;
tmstd 发表于 2009-6-1 18:13 | 显示全部楼层
好玩啊
totoko163 发表于 2009-9-3 09:44 | 显示全部楼层
ZCDS 发表于 2009-12-24 21:31 | 显示全部楼层
lost1421 发表于 2009-12-28 17:17 | 显示全部楼层
不要留了,没戏了!
