[牛人杂谈] FAQ来啰~不能不明觉厉,新唐让小伙伴“涨姿势”!!
1384|11
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-6 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐官方微信不定时的传授绝技啊,大家没有加的,微信搜公众号新唐吧
新唐推出"涨姿势时间”,小伙伴是不是常常不明白但是觉得新唐MCU功能好像很厉害?
给新唐3分钟让您神力无穷!!
一起来吧!!
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-6 21:06 | 显示全部楼层
当通过printf()处理信息,如何知道哪一UART传输数据?
在用户开发应用程序的过程中,往往需要通过使用printf()处理信息,如果NuMicro®系列支持的UART不只一组,我们可以通过定义 ”retarget.c”中的DEBUG_PORT,来决定printf()是使用哪一组UART传输数据。初始设置为UART0。
用户可以更改DEBUG_PORT的定义改变printf()的传输端口,以符合自己的系统构架。
huangcunxiake 发表于 2015-11-27 23:30 | 显示全部楼层
zhuotuzi 发表于 2015-11-28 14:11 | 显示全部楼层
微型打印机广泛使用在各个行业,例如金融业、零售业、餐饮业、彩票业、交通运输行业、加油站、医疗卫生等等。热敏微型打印机是指采用是用加热的方式使涂在打印纸上的热敏介质变色。
zhuotuzi 发表于 2015-11-28 14:24 | 显示全部楼层
方案特点
新唐科技 ARM® Cortex®-M4 NUC505 系列,主频速度达 100Mhz,内嵌 128kSRAM 及 USB 2.0 全速设备。
运用弹性高,具备多元数据传输方式,高速打印,每秒达150mm。
NuMicro® 芯片内建新唐专利之创新之加密及保护机制,保障客户智慧财产权。
mintspring 发表于 2015-11-28 17:30 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2015-11-28 17:58 | 显示全部楼层
应该就是重定向文件。
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-28 18:21 | 显示全部楼层
USB接口可以接USB的蓝牙适配器不可以,安卓的设备就可以接蓝牙适配器或者接USB的无线鼠标。
mintspring 发表于 2015-12-1 14:20 | 显示全部楼层
整理)如何在单片机上使用printf函数(printf)(avr)(stm)(lpc)(单片机)
摘要:
    当我们在调试代码时,通常需要将程序中的某个变量打印至PC机上,来判断我们的程序是否按?
预期的运行,printf函数很好的做到了这一点,它能直接以字符的方式输出变量名和变量的值
printf函数在使用时,不仅仅要初始化串口,还需要其它的一些设置或者要调用其它的一些函
数 否则printf函数将不能按我们想要的方式执行。
    由于不同的编译器studio函数不一样,所以使用的方法也不一样,这需要大家去看编译器的help,这里我以STM32、LPC24和AVR整理了几个串口打印程序,供需要的朋友参考。
简介:
   1、在KEIL下使用printf函数,以STM32为例
    在uart.c中添加如下代码
View Code
    函数名:fputc
    输  入:
    输  出:
    功能说明:
    重定义putc函数,这样可以使用printf函数从串口1打印输出
int fputc(int ch, FILE *f)
    /* Place your implementation of fputc here */
    /* e.g. write a character to the USART */
    USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
    /* Loop until the end of transmission */
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
    return ch;
    函数名:fputc
    输  入:
    输  出:
    功能说明:
    重定义getc函数,这样可以使用scanff函数从串口1输入数据
int fgetc(FILE *f)
    /* 等待串口1输入数据 */
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
    return (int)USART_ReceiveData(USART1);
    这样,只要在需要用printf的文件里#include <stdio.h>就可以了,printf会自已的调用fputc函数来实现串口数据的输出。
2、添加Retarget.c,实现在KEIL下使用printf函数,以LPC2478为例
    首先在Keil安装目录下面ARM/Startup/Retarget.c找到Retarget.c文件将其复制到你的工程文件夹下面;并将其加入到工程中
    在uart.c中添加如下代码
View Code
// Implementation of sendchar (also used by printf function to output data)
   int sendchar (int ch) {                 // Write character to Serial Port
   while (!(U0LSR & 0x20));
  return (U0THR = ch);
int getkey (void)  {                     // Read character from Serial Port
  while (!(U0LSR & 0x01));
  return (U0RBR);
    这样,只要在需要用printf的文件里#include <stdio.h>就可以了,printf会通过Retarget中的fputc函数调用sendchar来实现串口数据的输出。
   事实上,和第一种的方式是一样的。
3、自定义printf函数,以AVR为例
   前面介绍的是在KEIL编译器上使用printf函数,但不是所有的编译器平台都能适用,因此有时候我们需要自定义printf函数,下面以AVR在GCC下为例
   在usart.c中添加如下代码
View Code
#include    <stdio.h>
#include    <stdarg.h>
//向串口usart0发送一个字节函数
void Uart0_putchar( unsigned char sdbyte)
     UDR0=sdbyte;
     while(!(UCSR0A&0x40));
     UCSR0A|=0x40;
void Uart0_printf(char *str,...)
char  buf[128];
unsigned char i = 0;
va_list ptr;
va_start(ptr,str);
vsprintf(buf,str,ptr);
while(buf[i])
     Uart0_putchar(buf[i]);
     i++;
结语:
   有了printf格式化输出函数,调试起来就方便多了。
 楼主| 734774645 发表于 2015-12-2 16:14 | 显示全部楼层
bitofnoone 发表于 2016-1-31 15:51 | 显示全部楼层
这个做的不错,大家能随时随地学到好东西
