keil5重新安装后编译不成功
2127|4
 楼主| Elric_QZH 发表于 2015-11-7 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装电脑后,安装以前的下载包,结果编译出现下面的错误
错误提示::
    ..\OBJ\test.axf: error: L6050U: The code size of this image (34574 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.
这是什么原因呢?
zhangyi3312 发表于 2015-11-7 16:46 | 显示全部楼层
超过版本所限制的内存了,你应该是没**吧。
小小少年苦中乐 发表于 2015-11-10 09:27 | 显示全部楼层
同意,没**,去网上下个**文件吧。
在路上的程序猿 发表于 2015-11-16 11:11 | 显示全部楼层
MDK的和谐文件,一百年不变,去找找看吧。
 楼主| Elric_QZH 发表于 2017-11-25 09:43 | 显示全部楼层
本来以为**了,结果发现还是没**。
