通常对EMC要求较高的ACDC电路实际如上图所示。
如果对设计要求相对较高,且为了事半功倍,有如下建议可以采纳。
1.ACDC这块可以直接购买成品模块,如morson的模块
对体积要求高的,可以选择小体积的:
2.一般ACDC输出的电源纹波噪声都很不理想,所以需要在ACDC output 出选接LDO
3.如果完全要自主设计的话,可以参考下面的:
可以选用TI的解决方案,如ucc28700系列芯片
帮您找了一篇转5V的设计应用文档,应该可以直接参考
fyi
best wishes!
Longson CD
