[电源] 使用LM2596-12制作了-12v电源
3341|17
 楼主| huangchui 发表于 2015-11-14 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出端只有零点几负
shimx 发表于 2015-11-14 18:46 | 显示全部楼层
还有别的异常吗?
芯片发热严重
jiajs 发表于 2015-11-14 18:46 | 显示全部楼层
电路连错了没有?
zhanghqi 发表于 2015-11-14 18:47 | 显示全部楼层
对照一下原理图,器件基本不用调整:
zhenykun 发表于 2015-11-14 18:48 | 显示全部楼层
检查一下: 会不会输出负载过重了,或者 D3 短路等异常情况了
 楼主| huangchui 发表于 2015-11-14 18:48 | 显示全部楼层
哦,我对着看看吧
先这样结贴了吧,多谢大家啦
xyz549040622 发表于 2015-11-15 08:43 | 显示全部楼层
按照数据手册的推荐电路,一般不会有错的。我好像记得这个芯片的输出必须要有个假负载才可以的,你可以确认看看。
firstblood 发表于 2015-11-15 11:23 | 显示全部楼层
你这只是输出-5V的电路啊,,
kkzz 发表于 2015-11-15 21:35 | 显示全部楼层
看看是不是芯片问题呢。
baimiaocun2015 发表于 2015-11-19 13:49 | 显示全部楼层
用这个额做-12V的电源转换的,很少见。。
tongbu2015 发表于 2015-11-20 10:31 | 显示全部楼层
这个需要多实际的调试测试的,,按照原理是没多大问题的,但是实际设计的时候,个单子元器件的性能的影响必须验证。
耶耶5555 发表于 2016-9-19 13:55 | 显示全部楼层
先这样结贴了吧,多谢大家啦
您好!这个转-12V的成功了吗??现在想用这个芯片,看了一下论坛都不敢用了
airwill 发表于 2016-9-20 07:31 | 显示全部楼层
4.5V 会不会启动都启动不了. 是不是还需要加个假负载, 保证最起码的工作条件.
耶耶5555 发表于 2016-9-20 14:05 | 显示全部楼层
4.5V 会不会启动都启动不了. 是不是还需要加个假负载, 保证最起码的工作条件. ...
假负载是什么意思??现在想用这个电源
