[电源] 超声波电源中的共模扼流圈
1175|9
 楼主| android2 发表于 2015-11-16 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波电源中共模扼流圈除了用于emi滤波电路还有什么作用,而且两根绕线四个线头短接有什么作用
Snow7 发表于 2015-11-16 21:30 | 显示全部楼层
共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。
comeon201208 发表于 2015-11-17 21:41 | 显示全部楼层
电磁兼容方面的设计的,这个是最重要的。
baimiaocun2015 发表于 2015-11-19 13:51 | 显示全部楼层
这个就不太清楚的,大多都是用于EMC的
tongbu2015 发表于 2015-11-20 10:26 | 显示全部楼层
共模扼流圈,也叫共模电感(Common mode Choke),是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。
tongbu2015 发表于 2015-11-20 10:27 | 显示全部楼层
理想的共模扼流圈对L(或N)与E 之间的共模干扰具有抑制作用,而对L 与N 之间存在的差模干扰无电感抑制作用。但实际线圈绕制的不完全对称会导致差模漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。共模噪声电流(包括地环路引起的骚扰电流,也处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制共模噪声的作用。
tongbu2015 发表于 2015-11-20 10:28 | 显示全部楼层
共模扼流圈可以传输差模信号,直流和频率很低的共模信号都可以通过,而对于高频共模噪声则呈现很大的阻抗,所以它可以用来抑制共模电流骚扰。
minzisc 发表于 2015-11-21 15:44 | 显示全部楼层
这个没有设计过的。
shenmu2012 发表于 2015-11-22 17:07 | 显示全部楼层
理想的共模扼流圈对L(或N)与E 之间的共模干扰具有抑制作用,而对L 与N 之间存在的差模干扰无电感抑制作用 ...
楼上关于工模扼流圈的分享的非常不错。。
尤彼卡 发表于 2015-11-22 21:11 | 显示全部楼层
