keil 仿真不了 gd32f103
4249|11
 楼主| itman-hou 发表于 2015-11-19 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil 仿真不了 gd32f103 。能够进入仿真界面,但打上断点后,程序不会停在断点上。变量的值也没有改变。
mgiga 发表于 2015-11-23 11:29 | 显示全部楼层
会不会还没运行到那一个语句呢?
comeon201208 发表于 2015-11-23 11:35 | 显示全部楼层
这个keil是基本的开发软件的,检查下你的硬件设计的。。
 楼主| itman-hou 发表于 2015-11-25 11:54 | 显示全部楼层
已经解决,是芯片选择的引导模式选的不对。应该选主FLASH存储器。
smilingangel 发表于 2015-11-26 14:44 | 显示全部楼层
这个检查下你的程序代码的
baimiaocun2015 发表于 2015-11-26 15:01 | 显示全部楼层
这个觉得有点不可能的吧,检查下硬件连接的。
没有六一了 发表于 2015-11-27 13:40 | 显示全部楼层
应该可以吧
检查下你的调试工具选择是否正确
zhonglixunta 发表于 2020-2-18 21:51 | 显示全部楼层
请问问题解决没?我也遇到了,寄存器无法读写,显示的都是0
stm32jy 发表于 2020-2-20 13:38 | 显示全部楼层
用的什么仿真器?JLink 吗?
那 ST-link 是不行的啊?别犯糊涂
lxs0026 发表于 2020-2-25 18:17 | 显示全部楼层
这个界面一进来就和其他的不一样。原来是2015的/蒙了。
HuangHongLun 发表于 2020-3-30 23:37 | 显示全部楼层
只要仿真器OK,应该就是可以进去仿真的,除非你开看门狗之类的东西了。
