4.看一下C/C++的 Preprocessor 低版本的是不存在的,只有高于7.1版本才可以看到这些东西!注意当你出现错误的时候要想到更新IAR
5.找到Linker选项,更改为 $PROJ_DIR$\config files\128KB_Pflash.icf
6.打开Debugger 将Driver改为CMSIS DAP下载
6.还是Debugger 打开Download选项 从IAR中找到KLxxx128K.board 复制到里面,然后替换掉。看图吧还是,快说不清楚了
这是flash board
KL26_128KB.zip
(333 Bytes, 下载次数: 8)
