[技术] 隔离DCDC输出电感电容的选择有什么简易方法吗
2569|17
 楼主| snnya 发表于 2015-11-27 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问隔离DCDC输出电感电容的选择有什么简易方法吗,直接省去不要可以吗? 今天我用一个DCDC(A0505S)测了一下他本身耗去的电流达到近30mA (此时没接输出的L和C,负载为3.3M的电阻),想知道这会不会是DCDC买到次品了:(
mornsun 发表于 2015-11-27 09:59 | 显示全部楼层
通过什么渠道买到的呢?问题描述尽量详细些,方便技术版主给您回复。
 楼主| snnya 发表于 2015-11-27 14:14 | 显示全部楼层
淘宝网上买的,店铺规模还是可信的,另外同事之前买的DCP010505DB(不懂他在哪个网买的)我试了一下直接输入5V,输出正负极和地中间接1uF的电容,这样空载测试输出电压,显示正的到30多V ,负的也是-30多V,是不是不能悬空测试啊?
 楼主| snnya 发表于 2015-11-27 14:17 | 显示全部楼层
这会不会买到水货了额.....
 楼主| snnya 发表于 2015-11-27 15:07 | 显示全部楼层
前级电流30mA多
mornsun 发表于 2015-11-27 15:19 | 显示全部楼层
淘宝网上买的,店铺规模还是可信的,另外同事之前买的DCP010505DB(不懂他在哪个网买的)我试了一下直接 ...
淘宝上买质量是得不到保障的,产品试用您可直接到金升阳官网申请。
http://www.mornsun.cn/html/apply/Apply.html
Siderlee 发表于 2015-11-27 20:23 | 显示全部楼层
如果简单的话  那不是有很多人失业了额
i1mcu 发表于 2015-11-27 22:23 | 显示全部楼层
这个得走批量才行。
1988020566 发表于 2015-11-28 22:27 | 显示全部楼层
不知道怎么解决了。
1988020566 发表于 2015-11-28 22:54 | 显示全部楼层
这个也能申请?
cemaj 发表于 2015-11-29 21:54 | 显示全部楼层
购买需要走正规的渠道。
cemaj 发表于 2015-11-29 21:57 | 显示全部楼层
如果购买到假的DCDC可以跟厂家汇报
gaochy1126 发表于 2015-11-29 22:34 | 显示全部楼层
如果需要芯片,可以免费测试;也可以批量购买。
hudi008 发表于 2015-12-1 22:25 | 显示全部楼层
别自己设计模块了,用现成的。
hudi008 发表于 2015-12-1 22:26 | 显示全部楼层
金升阳的产品都设计好了,直接使用的。
minzisc 发表于 2015-12-4 22:51 | 显示全部楼层
按照成熟方案来。
mornsunfae 发表于 2015-12-8 14:39 | 显示全部楼层
我们公司不认可客户在淘宝上购买,因为之前确实出现过假货。
样品申请的话可以在我司官网上面提交申请表格即可。
感谢大家的支持,谢谢!
songchenping 发表于 2015-12-8 14:56 | 显示全部楼层
要在正规渠道购买啊
uiint 发表于 2015-12-13 21:59 | 显示全部楼层
现在ti有电路仿真的网页。
