[i.MX] imx6dl yocto vga显示不清晰
1806|5
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-11-30 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统用的yocto,内核版本3.14.28,lcd可以正常显示,但是vga下显示模糊,lcd用的是rgb565,vga用的是rgb24。
设备树:
mxcfb1: fb@0 {
                compatible = "fsl,mxc_sdc_fb";
                disp_dev = "lcd";
                interface_pix_fmt = "RGB24";
                mode_str ="CLAA-WVGA";
                default_bpp = <16>;
                int_clk = <0>;
                late_init = <0>;
                status = "disabled";
lcd@0 {
                compatible = "fsl,lcd";
                ipu_id = <0>;
                disp_id = <0>;
                default_ifmt = "RGB24";
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&pinctrl_ipu1>;
                status = "okay";
mxc_lcdif.c文件设置:
static struct fb_videomode lcdif_modedb[] = {
        /* 800x480 @ 57 Hz , pixel clk @ 27MHz */
        "CLAA-WVGA", 60, 800, 480, 37037, 40, 60, 10, 10, 20, 10,
        FB_SYNC_CLK_LAT_FALL,
        FB_VMODE_NONINTERLACED,
        0,},
请问怎么修改才能让vga显示清楚,谢谢
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-11-30 16:53 | 显示全部楼层
lcd显示
lcd显示
vga显示
vga显示
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-12-1 09:23 | 显示全部楼层
没有人遇到这种问题吗??好纠结
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-12-1 10:49 | 显示全部楼层
就这么沉了啊,没人遇到过吗
mini1986 发表于 2015-12-1 11:21 | 显示全部楼层
分辨率的问题吧......
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-12-1 11:51 | 显示全部楼层
分辨率的问题吧......
分辨率1024*768  1024*600 600*480 都试过了,不是这个问题应该
