[STM32F4] Micro Python:运行在微控制器上的Python
2084|3
 楼主| beyond696 发表于 2015-12-2 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Micro Python运行在微控制器上的Python。遵守MIT协议。由剑桥大学的理论物理学家乔治·达明设计。和Arduino类似,但Micro Python更强大。
Micro Python的软件特点:
  • Python 3 语法.
  • 完整的Python词法分析器, 解析器,编译器,虚拟机和运行时。
  • 包含命令行接口,可离线运行。
  • Python 字节码由内置虚拟机编译运行.
  • 有效的内部存储算法,能带来高效的内存利用率。整数变量存储在内存堆中,而不是栈中。
  • 使用Python decorators特性,函数可以被编译成原生机器码,虽然这一特性会带来大约2倍的内存消耗,但也使python有更快的执行速度。
  • 函数编译可设置使用底层整数代替python内建对象作为数字使用。有些代码的运行效率可以媲美c的效率,并且可以被python直接调用,适合做时间紧迫性,运算复杂度高的应用。
  • 通过内联汇编功能,应用可以完全接入底层运行时,内联汇编器也可以像普通的python函数一样调用。
  • 基于简单和快速标记的内存垃圾回收算法,运行周期少于4ms,许多函数都可以避免使用栈内存段,因此也不需要垃圾回收功能。
一下为Micro Python的代码片段:
  • 控制LED闪烁:
  • 读取外部传感器数据:
软件组织结构
  • py/ –python核心实现,包含编译器和runtime。
  • unix/ — Unix版本的Micro Python.
  • stm/ —  运行在STM32F405RG上Micro Python接口和底层驱动.
  • unix-cpy/ –输出字节码的 Micro Python。
  • tests/ — 测试框架和测试脚本test framework and test scripts.
  • tools/ — dfu工具.
Micro Python电路板:在Micro PythonPCB 上你可以通过Python代码轻松控制微控制器的各种外设,比如LED等,读取管脚电压,播放歌曲,和其他设备联网等等。
Micro Python的硬件特点:
  • STM32F405RG MCU.
  • 168 MHz Cortex-M4 CPU with 32-bit hardware floating point.
  • 1 MiB flash storage, 192 KiB RAM.
  • USB口, 支持 串口,通用存储,HID协议。
  • SD卡插槽。
  • MMA76603轴加速度计.
  • 4 LEDs, 1复位按钮, 1通用按钮.
  • 3.3V0.3A板载 LDO , 可从USB口或者外置电池供电。
  • 实时时钟。
  • 30个通用IO口,其中28个支持5V输入输出。
  • 2个 SPI接口, 2个 CAN接口, 2个I2C接口, 5个USART接口.
  • 14个 12-bit ADC引脚。
  • 2个DAC 引脚。
PCB规格:
  • 尺寸: 33mm * 40mm.
  • 重量: 6 grams.
自己在玩,多做了些PCB,需要的可以点击下面链接
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-47695952.5.44wcey&id=520834977529
734774645 发表于 2015-12-2 18:42 | 显示全部楼层
使用Python decorators特性,函数可以被编译成原生机器码,虽然这一特性会带来大约2倍的内存消耗,但也使python有更快的执行速度。函数编译可设置使用底层整数代替python内建对象作为数字使用。有些代码的运行效率可以媲美c的效率,并且可以被python直接调用,适合做时间紧迫性,运算复杂度高的应用。
slotg 发表于 2015-12-2 18:57 | 显示全部楼层
有趣的板子,不过价钱不便宜。
 楼主| beyond696 发表于 2015-12-3 09:26 | 显示全部楼层
个人签名:USB转I2C,SPI,CAN,UART,GPIO,PWM,IR,ADC,DAC合一 http://usb2xxx.taobao.com
55
