[i.MX] 关于ltib编译uboot的问题
1100|2
 楼主| HINI 发表于 2015-12-8 11:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用命令将uboot提取出来,进行修改,然后再用ltib的命令./ltib -m scbuild -p u-boot编译,但是编译出来的uboot.bin还是没有修改之前的,我想利用ltib编译修改后的uboot,到目前不知道怎么做?
mytt2013 发表于 2015-12-8 15:32 | 显示全部楼层
编译成功后最新的在../ltib/rpm/BUILD/uboot目录下,没有在rootfs目录下
mini1986 发表于 2015-12-14 15:25 | 显示全部楼层
直接到编译的uboot目录下找,都在uboot目录下面,不放心就ls下,看看文件产生时间......
