请教一下,怎么过快速脉冲群啊
6116|8
 楼主| fengtuoyi 发表于 2015-12-8 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请教个问题,这个图过快速脉冲群检测的时候 —2000过不了,请问该怎么改啊
acute1110 发表于 2015-12-9 09:20 | 显示全部楼层
J2口有什么期间在测试后损坏吗?不过的故障现象是什么?
 楼主| fengtuoyi 发表于 2015-12-9 12:49 | 显示全部楼层
没有器件损坏,现象就是会出现花屏。
孙鑫1234 发表于 2015-12-9 21:58 | 显示全部楼层
加共模电感
 楼主| fengtuoyi 发表于 2015-12-10 09:42 | 显示全部楼层
谢谢,在哪个地方加,输入还是输出啊
skm2008 发表于 2015-12-10 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
可以加隔离,磁环滤波效果比较好
 楼主| fengtuoyi 发表于 2015-12-10 15:38 | 显示全部楼层
可以加隔离,磁环滤波效果比较好
您好,能不能说具体点啊,谢谢!
molismart 发表于 2015-12-11 15:16 | 显示全部楼层
在R3、R4后面加共模电感,看图上C1、C3不是接的大地?那这样就只是串联起来其实是X电容,可以在同位置加接大地的Y电容。注意打干扰时大地要接好。
孙鑫1234 发表于 2015-12-12 12:51 | 显示全部楼层
谢谢,在哪个地方加,输入还是输出啊
input
