#include "msp430f5529.h" #define TA01_SET P1SEL |= BIT2; P1DIR |= BIT2 //P1.2 #define TA02_SET P1SEL |= BIT3; P1DIR |= BIT3 //P1.3 #define TA03_SET P1SEL |= BIT4; P1DIR |= BIT4 //P1.4 #define TA04_SET P1SEL |= BIT5; P1DIR |= BIT5 //P1.5 #define TA01_OFF P1SEL&= ~BIT2 //关P1.2 #define TA02_OFF P1SEL &= ~BIT3 //P1.3 #define TA03_OFF P1SEL &= ~BIT4 //P1.4 #define TA04_OFF P1SEL &= ~BIT5 //P1.5 char TA0_PWM_Init(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2,char Mode3,char Mode4) { TA0CTL =TACLR; TA0CTL |=MC_1; switch(Clk) //时钟选择 //为定时器TA选择时钟源 { case 'A': case 'a': TA0CTL|=TASSEL_1; break; //ACLK case 'S': case 's': TA0CTL|=TASSEL_2; break; //SMCLK case 'E': TA0CTL|=TASSEL_0; break; //外部输入(TACLK) case 'e': TA0CTL|=TASSEL_3; break; //外部输入(TACLK取反) default : return(0); //设置参数有误,返回0 } switch(Div) //时钟分频 //为定时器TA选择分频系数 { case 1: TA0CTL|=ID_0; break; //1 case 2: TA0CTL|=ID_1; break; //2 case 4: TA0CTL|=ID_2; break; //4 case 8: TA0CTL|=ID_3; break; //8 default : return(0); //设置参数有误,返回0 } switch(Mode1) //设置PWM通道1的输出模式。 { case 'F': case 'f': TA0CCTL1 = OUTMOD_7; TA01_SET; break; case 'B': case 'b': TA0CCTL1 = OUTMOD_3; TA01_SET; break; case 'D': case'd': TA0CCTL1 = OUTMOD_6; TA01_SET; break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 TA01_OFF; //TA0.1恢复为普通IO口 break; default : return(0); //设置参数有误,返回0 } switch(Mode2) //设置PWM通道2的输出模式。 { case 'F': case 'f': TA0CCTL2 = OUTMOD_7; TA02_SET; break; case 'B': case 'b': TA0CCTL2 = OUTMOD_3; TA02_SET; break; case 'D': case 'd': TA0CCTL2 = OUTMOD_2; TA02_SET; break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 TA02_OFF; //TA0.1恢复为普通IO口 break; default : return(0); //设置参数有误,返回0 } switch(Mode3) //设置PWM通道2的输出模式。 { case 'F': case 'f': TA0CCTL3 = OUTMOD_7; TA03_SET; break; case 'B': case 'b': TA0CCTL3 = OUTMOD_3; TA03_SET; break; case 'D': case 'd': TA0CCTL3 = OUTMOD_2; TA03_SET; break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 TA03_OFF; //TA0.1恢复为普通IO口 break; default : return(0); //设置参数有误,返回0 }switch(Mode4) //设置PWM通道2的输出模式。 { case 'F': case 'f': TA0CCTL4 = OUTMOD_7; TA04_SET; P4OUT ^=BIT7;break; case 'B': case 'b': TA0CCTL4 = OUTMOD_3; TA04_SET; break; case 'D': case 'd': TA0CCTL4 = OUTMOD_2; TA04_SET; break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 TA04_OFF; //TA0.1恢复为普通IO口 break; default : return(0); //设置参数有误,返回0 } return(1); } char TA0_PWM_SetPeriod(unsigned int Period) { if (Period>65535) return(0); TA0CCR0 = Period; return(1); } char TA0_PWM_SetPermill(char Channel,unsigned int Percent) { switch (Channel) { case 1 : { if(Percent>1000) Percent=1000; if(Channel==1) TA0CCR1=Percent* TA0CCR0/1000; break; } case 2 : { if(Percent>1000) Percent=1000; if(Channel==2) TA0CCR2=Percent* TA0CCR0/1000; break; } case 3 : { if(Percent>1000) Percent=1000; if(Channel==3) TA0CCR3=Percent* TA0CCR0/1000; break; } case 4 : { if(Percent>1000) Percent=1000; if(Channel==4) TA0CCR4=Percent* TA0CCR0/1000; break; } default: return (0); } return (1); }
收藏0 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
