恒流源不行啊
2435|15
 楼主| kiddreal 发表于 2007-8-29 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
管子加了,IRF630B,芯片也换op200了,<br />负载上一点电压都没有。。。<br />怎么办啊~~
gjg191 发表于 2007-8-29 10:21 | 显示全部楼层
dd
运放输出饱和,最大输出电流跟运放输出的最大电流有关。
maychang 发表于 2007-8-29 10:22 | 显示全部楼层
芯片型号元件数值都不标
说什么最大输出电流?
coldra 发表于 2007-8-29 10:24 | 显示全部楼层
把你的电阻值都写出来
 楼主| kiddreal 发表于 2007-8-29 10:27 | 显示全部楼层
啊。。
不好意思。。。我小白一个。。<br />运放要用OP200,没有就先用5532试了。。<br />取样电阻和负载1欧,其他的都10k欧,电源5V
maychang 发表于 2007-8-29 10:31 | 显示全部楼层
5532根本不应该用在这里
应该用双电源工作。
 楼主| kiddreal 发表于 2007-8-29 10:35 | 显示全部楼层
谢谢
恩,今天op200就有了,op200可以么?<br />还有用的是双电源的<br />谢谢~~
coldra 发表于 2007-8-29 10:36 | 显示全部楼层
5532的输出电流太小
建议加三极管
 楼主| kiddreal 发表于 2007-8-29 10:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,我先换了运放,加个扩流管试试。。
 楼主| kiddreal 发表于 2007-8-30 13:48 | 显示全部楼层
不行
不知道问题在哪里
tuwen 发表于 2007-8-30 16:41 | 显示全部楼层
电源电压太低
这个电路中运放没必要用负电压。<br />把±5V换成单10V,或者更高些。
coldra 发表于 2007-8-30 17:13 | 显示全部楼层
我仿真还可以呀
 楼主| kiddreal 发表于 2007-8-31 10:07 | 显示全部楼层
谢谢
恩,把电源换成12V就可以了,谢谢大家<br />不过管子发热很厉害,有什么办法么?
gjg191 发表于 2007-8-31 10:20 | 显示全部楼层
dd
管子发热就是电流太大了阿,换管子
 楼主| kiddreal 发表于 2007-8-31 14:16 | 显示全部楼层
能推荐个管子么?
能推荐个管子么?<br />不熟悉啊。。用什么型号呢?<br />谢谢
a12345678 发表于 2007-9-1 19:29 | 显示全部楼层
楼主的图有问题
楼主使用了VMOS管,而开始的电压仅仅5V,这个型号的VMOS管根本不能在5V下工作。<br />当楼主体高电压,并改用540后,VMOS管导通。由于负载电阻仅仅4欧姆,参考电源2V,可以计算出流过VMOS管的电流=2/4=0.5A,VMOS管上的电压降=10-2=8V,这时VMOS管的功耗=8V&nbsp;*&nbsp;0.5A&nbsp;=&nbsp;4W。绝对远远超过TO-220封装的散热能力,发热在所难免。<br />问题的关键是:楼主打算设计一个恒流源,所以电路需要修改,以便尽可能降低功耗。
