[电源] 电源本身发热厉害
903|15
 楼主| spark周 发表于 2015-12-15 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V交流输入24V4A输出的开关电源,空载和轻载时输出电压约为42V,电源本身发热厉害
liliang9554 发表于 2015-12-15 20:50 | 显示全部楼层
电源怎么搞的啊
 楼主| spark周 发表于 2015-12-15 20:51 | 显示全部楼层
电源为单端反击式,使用UC3844驱动
午夜粪车 发表于 2015-12-15 20:51 | 显示全部楼层
嗯,可以尝试改改
嗯,想改成轻载输出时也比较稳定的电源,输出功率有所下降也可以接受,输出滤波电容是35V的。
zhaoxqi 发表于 2015-12-15 20:52 | 显示全部楼层
可以考虑
 楼主| spark周 发表于 2015-12-15 20:52 | 显示全部楼层
目前想减小UC3844震荡的占空比,不知有没有帮助?
有没有更好的改进方案呢?
zhanghqi 发表于 2015-12-15 20:52 | 显示全部楼层
是哪里发热?变压器还是开关管?
zhenykun 发表于 2015-12-15 20:53 | 显示全部楼层
输出电容耐压太低了,应该考虑足够的裕量
 楼主| spark周 发表于 2015-12-15 20:53 | 显示全部楼层
变压器
 楼主| spark周 发表于 2015-12-15 20:54 | 显示全部楼层
嗯,我试试,多谢啦
airwill 发表于 2015-12-15 22:10 | 显示全部楼层
空载 42V, 说明反馈光耦输出端的电路设计有问题呀
baimiaocun2015 发表于 2015-12-15 22:39 | 显示全部楼层
那就某处设计的不合适,需要排除改进的。
tongbu2015 发表于 2015-12-16 15:41 | 显示全部楼层
加一个散热片的,然后再排除下问题的。
尤彼卡 发表于 2015-12-16 19:55 | 显示全部楼层
功率大时电源是会发热的
