[ARM入门] SYSTick延时,KL25芯片
1277|7
 楼主| zhjgmn 发表于 2015-12-16 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿南 发表于 2015-12-17 08:50 | 显示全部楼层
楼主,这是要分享,还是要问问题?
 楼主| zhjgmn 发表于 2015-12-17 11:36 | 显示全部楼层
楼主,这是要分享,还是要问问题?
你好,很高兴你能回复我,我在做这个延时的时候,延时结果不正确,能麻烦跟我看看问题出在哪里吗?
阿南 发表于 2015-12-17 11:44 | 显示全部楼层
是指延时的时间不准确吗?是误差比较大?
 楼主| zhjgmn 发表于 2015-12-17 13:04 | 显示全部楼层
是指延时的时间不准确吗?是误差比较大?
恩,是的、
阿南 发表于 2015-12-18 08:22 | 显示全部楼层
因为编译产生的指令条数不一样,每条指令采用的时钟周期也不一样,肯定是会存在误差的。
除非你采用定时器,否则一定是会有误差的
 楼主| zhjgmn 发表于 2015-12-18 10:43 | 显示全部楼层
除非你采用定时器 ...
这个就是使用定时器啊,但是误差还是比较大,原因是会出在哪里
阿南 发表于 2015-12-18 11:25 | 显示全部楼层
delay++
你算过吗?肯定是有误差的
