逐次逼近和积分AD有什么区别呢
2633|14
 楼主| Classover 发表于 2015-12-23 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看AD的介绍说,AD是逐次逼近型AD,那么和以前学的积分型AD,有什么区别呢
shaoziyang 发表于 2015-12-23 09:46 | 显示全部楼层
逐次逼近速度快,成本高。积分型速度慢,成本低,所以万用表一般都是积分型的AD。
yysforever 发表于 2015-12-23 22:44 | 显示全部楼层
记得学习AD的时候,课本上介绍的都是积分型AD,现在随便拿起一个AD的介绍都是逐次逼近的,看来主流变了。
yysforever 发表于 2015-12-23 22:49 | 显示全部楼层
逐次逼近速度快,成本高。积分型速度慢,成本低,所以万用表一般都是积分型的AD。 ...
怪不得万用表那么便宜了。
mdk55555 发表于 2015-12-24 09:14 | 显示全部楼层
记得学习AD的时候,课本上介绍的都是积分型AD,现在随便拿起一个AD的介绍都是逐次逼近的,看来主流变了。 ...
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间 (脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/ 计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获 得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分 时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主 流。
songlaijun 发表于 2015-12-24 18:59 | 显示全部楼层
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换 器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始, 顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换 器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。 其电路规模属于中等。其优点是速度较高、 功耗低,在低分辩率(<12位)时价格便 宜,但高精度(>12位)时价格很高。
magicoctoy 发表于 2015-12-25 08:05 | 显示全部楼层
记得刚工作时,好多老工程师直接拿运放搭AD电路,用的就是积分AD的原理。
Boooooosh 发表于 2015-12-26 09:01 | 显示全部楼层
逐次逼近的速度快,积分的速度慢。
原味_郭 发表于 2015-12-26 17:37 | 显示全部楼层
了解了即可,我们一般只需要学会运用MCU自带的AD,学会操作AD的时序就好了。
Dennis-Zhou 发表于 2015-12-27 11:40 | 显示全部楼层
高级场合的应用时需要注意,注重实时的场合,不能用积分型的,要慢死了。低成本场合用积分型的。
jermy_z 发表于 2015-12-28 08:50 | 显示全部楼层
高级场合的应用时需要注意,注重实时的场合,不能用积分型的,要慢死了。低成本场合用积分型的。 ...
数据手册上有响应时间了,我们只需要看响应时间的快慢就知道了。
几时再见 发表于 2015-12-29 08:26 | 显示全部楼层
选型的时候,还有什么需要注意的事项呢?
yysforever 发表于 2016-1-17 21:39 | 显示全部楼层
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间 (脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/ 计数器获得数 ...
确实是转换速度的关系,但是除非是高精度的场合,一般只要精度够了就好。
 楼主| Classover 发表于 2016-1-22 15:17 | 显示全部楼层
我一般只用单片机自带的AD,其他也没想这么多
Dennis-Zhou 发表于 2016-4-26 19:32 | 显示全部楼层
不是特殊的高精度场合,自带的AD足够了。
