1.我想应该是电中性原理 对于正常工作的三极管少数载流子在EB结附近的浓度比较高,在BC结附近接近0,这样就产生了浓度梯度,也就是集电极电流的产生原因(类似化学势的说), 同时由于基区想保持电中性(这里所说的电中性应该是在无工作情况下基区掺杂状况保持不变),这样基区将补充一定的空穴将少数载流子复合掉,所以如果EB附近的少数载流子浓度是n0p的话,那么基极的电流就是 n0p*A*Wb/(2*t) A是三极管的面积,Wb是基区宽度(发射极与集电极之间的基区宽度),t是少数载流子穿过基区的时间。 由于少数载流子不停的扩散进入基区,所以会形成稳态而达到持续的电流。 另外基区也会由于在EB附近有较高的浓度而向发射极扩散,也会形成基极电流的一部分,这就是在Ic很小情况下beta变小的原因,因为这部分基极电流基本保持不变。
2.不好回答,只能说是扩散引起了电流,复合导致了持续性的电流。
