[活动] 基于K22F的PM2.5+甲醛监测器(2)
3124|9
 楼主| Ketose 发表于 2015-12-29 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用K22F读DHT11传感器的温湿度值
1、DHT11介绍
DHT11是一款比较便宜的温湿度传感器模块。读取数据只需要占用一个IO口。能够同时测量温度和相对湿度。
2、接口说明
建议连接线长度短于20米时用5K上拉电阻,大于20米时根据实际情况使用合适的上拉电阻
3、电源引脚
DHT11的供电电压为 3-5.5V。传感器上电后,要等待 1s 以越过不稳定状态在此期间无需发送任何指令。电源引脚(VDD,GND)之间可增加一个100nF 的电容,用以去耦滤波。
4、串行接口(单纯双向)
DATA 用于微处理器与 DHT11之间的通讯和同步,采用单总线数据格式,一次通讯时间4ms左右,数据分小数部分和整数部分,具体格式在下面说明,当前小数部分用于以后扩展,现读出为零.操作流程如下:
一次完整的数据传输为40bit,高位先出。
数据格式:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据
+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据
         +8bit校验和
数据传送正确时校验和数据等于8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据所得结果的末8位。
用户MCU发送一次开始信号后,DHT11从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,DHT11发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信号采集,用户可选择读取部分数据.从模式下,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT11不会主动进行温湿度采集.采集数据后转换到低速模式。
1.通讯过程如图1所示
总线空闲状态为高电平,主机把总线拉低等待DHT11响应,主机把总线拉低必须大于18毫秒,保证DHT11能检测到起始信号。DHT11接收到主机的开始信号后,等待主机开始信号结束,然后发送80us低电平响应信号.主机发送开始信号结束后,延时等待20-40us, 读取DHT11的响应信号,主机发送开始信号后,可以切换到输入模式,或者输出高电平均可, 总线由上拉电阻拉高。
总线为低电平,说明DHT11发送响应信号,DHT11发送响应信号后,再把总线拉高80us,准备发送数据,每一bit数据都以50us低电平时隙开始,高电平的长短定了数据位是0还是1.格式见下面图示.如果读取响应信号为高电平,DHT11没有响应,请检查线路是否连接正常.当最后一bit数据传送完毕后,DHT11拉低总线50us,随后总线由上拉电阻拉高进入空闲状态。
数字0信号表示方法如图4所示
                  图4
数字1信号表示方法.如图5所示
                                 图5
有了以上的知识,使用K22F读DHT11就水到渠成了。我们使用PTB0来连接DHT11的Data线,读取DHT11的数据。原理图如下图6:
图6
代码如下:
  1. /**
  2. ****************************************************************************************
  3. *
  4. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url] dht11.h
  5. *
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] dht11传感器操作模块头文件
  7. *
  8. * Copyright (C) sunsjw 2015
  9. *
  10. * $Rev: 1.0 $
  11. *
  12. ****************************************************************************************
  13. */
  14. #ifndef __DHT11_H
  15. #define __DHT11_H
  16. #include <stdint.h>
  17. //IO操作函数
  18. #define PBout(n) BITBAND_REG(PTB->PDOR,n)
  19. #define PBin(n) BITBAND_REG(PTB->PDIR,n)
  20. #define        DHT11_DQ_OUT PBout(0) //数据端口        PB0
  21. #define        DHT11_DQ_IN  PBin(0)  //数据端口        PB0
  22. #define DHT11_SETOUT    GPIO_HAL_SetPinDir(PTB,0,kGpioDigitalOutput)
  23. #define DHT11_SETIN     GPIO_HAL_SetPinDir(PTB,0,kGpioDigitalInput)
  24. #define DHT11_HIGH      GPIO_HAL_SetPinOutput(PTB,0)
  25. #define DHT11_LOW       GPIO_HAL_ClearPinOutput(PTB,0)
  26. void DHT11_Init(void);       //初始化DHT11
  27. uint8_t DHT11_Read_Data(uint8_t *temp,uint8_t *humi);//读取温湿度
  28. uint8_t DHT11_Read_Byte(void);  //读出一个字节
  29. uint8_t DHT11_Read_Bit(void);   //读出一个位
  30. uint8_t DHT11_Check(void);      //检测是否存在DHT11
  31. void DHT11_Rst(void);           //复位DHT11
  32. #endif
实现:
  1. /**
  3. *
  4. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url] dht11.c
  5. *
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] dht11传感器操作模块文件
  7. *
  9. *
  10. * $Rev: 1.0 $
  11. *
  13. */
  14. #include "MK22F51212.h"
  15. #include "fsl_port_hal.h"
  16. #include "fsl_gpio_hal.h"
  17. #include "dht11.h"
  18. #include "delay.h"
  19. //复位DHT11
  20. void DHT11_Rst(void)
  21. {
  22.     DHT11_SETOUT;
  23.     DHT11_LOW;                 //拉低DQ
  24.     DelayMs(20);            //拉低至少18ms
  25.     DHT11_HIGH;         //DQ=1
  26.     DelayUs(30);             //主机拉高20~40us
  27. }
  28. //等待DHT11的回应
  29. //返回0:未检测到DHT11的存在,(低电平80us,高电平80us)
  30. //返回1:存在
  31. uint8_t DHT11_Check(void)
  32. {
  33.     uint8_t retry=0;
  34.     DHT11_SETIN;
  35.     //DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  36.     while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
  37.     {
  38.         retry++;
  39.         DelayUs(1);
  40.     };
  41.     if(retry>=100)
  42.       return 0;
  43.     else
  44.       retry=0;
  45.     while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
  46.     {
  47.         retry++;
  48.         DelayUs(1);
  49.     };
  50.     if(retry>=100)
  51.       return 0;
  52.     return 1;
  53. }
  54. //从DHT11读取一个位 (起始位50us低电平,26-28us高电平代表0,70us高电平代表1)
  55. //返回值:1/0
  56. uint8_t DHT11_Read_Bit(void)
  57. {
  58.     uint8_t retry=0;
  59.     while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
  60.     {
  61.         retry++;
  62.         DelayUs(1);
  63.     }
  64.     retry=0;
  65.     while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
  66.     {
  67.         retry++;
  68.         DelayUs(1);
  69.     }
  70.     DelayUs(35);//等待40us
  71.     if(DHT11_DQ_IN)
  72.       return 1;
  73.     else
  74.       return 0;
  75. }
  76. //从DHT11读取一个字节
  77. //返回值:读到的数据
  78. uint8_t DHT11_Read_Byte(void)
  79. {
  80.     uint8_t i,dat;
  81.     DHT11_SETIN;
  82.     dat=0;
  83.     for (i=0; i<8; i++)
  84.     {
  85.         dat<<=1;
  86.         dat|=DHT11_Read_Bit();
  87.     }
  88.     return dat;
  89. }
  90. //从DHT11读取一次数据
  91. //temp:温度值(范围:0~50°)
  92. //humi:湿度值(范围:20%~90%)
  93. //返回值:0,正常;1,读取失败
  94. uint8_t DHT11_Read_Data(uint8_t *temp,uint8_t *humi)
  95. {
  96.     uint8_t buf[5];
  97.     uint8_t i;
  98.     DHT11_Rst();
  99.     if(DHT11_Check())
  100.     {
  101.         for(i=0; i<5; i++) //读取40位数据
  102.         {
  103.             buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  104.         }
  105.         if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  106.         {
  107.             *humi=buf[0];
  108.             *temp=buf[2];
  109.         }
  110.     }
  111.     else
  112.       return 0;
  113.     return 1;
  114. }
  115. //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
  116. void DHT11_Init(void)
  117. {
  118.     PORT_HAL_SetMuxMode(PORTB,0,kPortMuxAsGpio);
  119.     PORT_HAL_SetPullMode(PORTB,0,kPortPullUp);
  120.     GPIO_HAL_SetPinDir(PTB,0,kGpioDigitalOutput);
  121.     GPIO_HAL_SetPinOutput(PTB,0);                //PB0 输出高
  122. }
实际连接开发板如下图:
利用串口输出下数据:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gcobs1606 + 1 很给力!
查看全部评分
gcobs1606 发表于 2015-12-29 00:46 | 显示全部楼层
NXP_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-29 09:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
yinguilai 发表于 2015-12-29 17:21 | 显示全部楼层
可以加个外壳,然后挂在房间,个人觉得自己的DIY产品是最牛X的
mcuzone 发表于 2015-12-30 15:48 | 显示全部楼层
PM2.5在哪里? 甲醛在哪里?
DHT11的功耗和精度还是有点问题的,普通用用够了
libou 发表于 2015-12-31 12:30 | 显示全部楼层
学习下
qqcaiyin 发表于 2016-1-4 13:49 | 显示全部楼层
文不对题啊
starmails 发表于 2016-1-7 12:40 | 显示全部楼层
mega1702 发表于 2016-3-28 14:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
wulmg 发表于 2016-5-9 13:53 | 显示全部楼层
个人签名:我最讨厌两种人:一是有种族歧视的; 二是黑人;三是不识数的!
66
