[技术] 模块电源的输出纹波及噪声测试的方法
1078|0
 楼主| hudi008 发表于 2015-12-31 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品设计完成之后,首要任务就是进行干扰和噪声的测试。干扰和噪声这连个参数直接影响产品最终的上市结果。所以本文解读模块电源输出波纹和噪声测试的方法,并且列举出详细的实例,证明这一结论。
测试条件
模块电源交流输入电压220V,输出满载,对于多路输出,各路均满载。可根据需要设定交流输入电压90V、220V、265V,满载输出条件下测试。
测试方法
测试时,示波器TIME/DIV档置10uS/div,带宽置20MHz,读取示波器显示的输出电压峰-峰值即为输出纹波电压(包含毛刺在内的峰-峰值为纹波+噪音)。
1)模块电源的输入电压调整为标称电压,调整输出电流为额定电流。
2)模块电源纹波通常用峰-峰值表示。主要的测试方法如下:
模块电源纹波和杂音是叠加在直流输出电压上的交流成分,对纹波和噪音的测量在额定负载和常温下进行。对于开关型的AC/DC模块电源而言,输出纹波电压为 一系统带有高频分量的小脉冲,因此通常测量峰-峰值,而不是有效值(RMS)。其测量值用毫伏峰-峰值(mVp-p)表示。例如当一个AC/DC模块电源 的纹波峰-峰值为50mV时,其RMS值很低,仅为5mV,但是否能用于某一系统,必须要进一步考虑才行。
