18B20C调汇编错误提示,那位兄台看看错在那里
2665|1
 楼主| chuandaoxy 发表于 2007-7-10 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ?C_START
    MODULE:  .\STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  ?C_START
    ADDRESS: 005FH
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=104
creating hex file from "1820"...
"1820" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
extern WDS1820(uchar x);
extern RDS1820(uchar *pt);
extern bit RTDS1820(void);
extern DELAY15(uchar n);
sbit P0_2=P0^2;
void main(void)
  uint i;
  float data tempF;
  uchar data temp[10],disbuf[10];
  if(RTDS1820()!=1);
  DELAY15(0xff);
  WDS1820(0xcc);
  WDS1820(0x44);
  P0_2=1;
  do{DELAY15(0xff);i++;}while(i<=400);
  if(RTDS1820()!=1);
  DELAY15(0xff);
  WDS1820(0xcc);
  WDS1820(0xbe);
  RDS1820(&temp);
  tempF=((temp[1]<<8)+temp[0]>>1)-0.25+((temp[7]-temp[6])/temp[7]);
  sprintf(&disbuf,"T=%+4,1f%c",tempF,'c');
  //display(&temp);
    NAME  RW1820
?PR?RDS1820?RW1820 SEGMENT CODE
?PR?WDS1820?RW1820 SEGMENT CODE
?PR?RTDS1820?RW1820 SEGMENT CODE
?PR?DELAY15?RW1820 SEGMENT CODE
PUBLIC RTDS1820,WDS1820,RDS1820,DELAY15
RSEG ?PR?RDS1820?RW1820
 RDS1820:
MOV R1,#9
MOV A,R7
MOV R0,A
RD18201:MOV R2,#8
RD18202:SETB P0.2;
NOP
NOP
CLR P0.2
NOP
NOP
SETB P0.2
MOV R7,#1
LCALL  DELAY15
MOV C,P0.2
RRC A;
DJNZ R2,RD18202
MOV @R0,A
INC R0
DJNZ R1,RD18201
RET
RSEG ?PR?WDS1820?RW1820
 WDS1820:
MOV R1,#8
CLR  C
MOV A,R7
WR18201:CLR P0.2
MOV R7,#1
LCALL DELAY15
RRC A
MOV P0.2,C
MOV R7,#1
LCALL DELAY15
SETB P0.2
NOP
DJNZ R1,WR18201
SETB P0.2
RET
RSEG ?PR?RTDS1820?RW1820
 RTDS1820:
 CLR P0.2
 MOV R7,#40
 LCALL DELAY15
 SETB P0.2
 MOV R7,#4
 LCALL DELAY15
 MOV R7,#100
 SETB C
RST0: JNB P0.2,RST1
       DJNZ R7,RST0
       CLR C
RST1:RET
RSEG  ?PR?DELAY15?RW1820
 DELAY15:
          MOV R6,#6
DEL151:  DJNZ R6,DEL151
         DJNZ R7,DELAY15
         RET
         END
救火车 发表于 2007-7-10 14:22 | 显示全部楼层
错误提示在哪儿?
