51串口通信程序
2833|5
 楼主| w2340 发表于 2007-8-15 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,帮忙看一下下面的程序错在哪里?怎么接收数据丢失?
#include <reg52.h>
sbit in1 = P0^5;
sbit in2 = P0^4;
sbit stepcontl = P2^6;
sbit out = P2^1;
sbit cs = P3^3;
sbit inc = P3^4;
sbit u = P3^5;
unsigned char test,count,point=0;
unsigned char temp[4]={0};
unsigned char buf[4]={0};
unsigned char flag;
void delay (int timer);
void com_intilize (void)
      SCON=0x50;          //方式1
      TMOD|=0x20;          //TR1启动,方式1
      PCON=0;
      TH1=0xfd;             //9600
      TR1=1;
      ES=1;
      REN=1;
      EA=1;
  void recive (void) interrupt 4 using 3
             unsigned char ch;
             if (RI)
                RI=0;
             ch =SBUF;
             if(point==0)
                if((ch=='y')|(ch=='m'))
                    point++;
                  else point=0;
              else if((point>0)&(point<4))
                     buf[point++]=ch;
               else point=0;
main()
    int j,i=0;
    com_intilize();
    stepcontl = 0;
    out=0;
    delay(100);
       while (1){
           if(point==4){
           temp[0]=buf[0];
           count=temp;
           //count=count&0x80;
           buf[0]=0;
          if(count==0x88){
          cs= 0;
          while(count)
           temp[1]=buf[1];
           buf[1]=0;
           temp[2]=buf[2];
           buf[2]=0;
           temp[3]=buf[3];
           buf[3]=0;
           test=temp[1];
           test=test&0x01;
           if(test==0x01){     //正向加
           u = 1;
           inc =0;
         for(j=0;j<temp[2];j++)
           inc=1;
           delay(50);
           inc=0;
           delay(1000);
            u=0;       //要求的零电平
          for(i=0;i<32;i++)
                inc=1;
                delay(50);
                inc=0;
            delay(6670);
            out=1;
            for(j=0;j<(temp[3]);j++)
               delay(100);
            out=0;
         else     // 正向减
           u = 0;
           inc =0;
           inc=1;
           delay(50);
           inc=0;
           delay(100);
          u=0;       //要求的零电平
          for(i=0;i<32;i++)
                inc=1;
                delay(50);
                inc=0;
             delay(6670);
             out=1;
               delay(200);
             out=0;
           if(test==0x01){
           u = 1;
           inc =0;
          for(j=0;j<(temp[2]);j++)
           inc=1;
           delay(50);
           inc=0;
           delay(100);
         else
           u = 0;
           inc =0;
           inc=1;
           delay(50);
           inc=0;
       count=0;
  void delay(int timer)
     while(--timer);
 楼主| w2340 发表于 2007-8-15 16:12 | 显示全部楼层
有个错误
中断函数有个错误
应该是
             unsigned char ch;
             if (RI)
                RI=0;
             ch =SBUF;
             if(point==0)
                if((ch==0xff)|(ch==0x88))
                    point++;
                  else point=0;
                     buf[point++]=ch;
               else point=0;
下面还有程序没有贴出
 楼主| w2340 发表于 2007-8-16 00:28 | 显示全部楼层
这个程序用来控制数字电位器
这个程序用来控制数字电位器,别的地方没有问题,就是接收PC机的数据不对
星空之子 发表于 2007-8-16 13:44 | 显示全部楼层
PC机接收到的是什么数据
PC机接到数据没有,如果有收到的话,那就是你的数据类型没有处理好嘛。
 楼主| w2340 发表于 2007-8-16 19:37 | 显示全部楼层
没有
这个程序只要求单片机接收数据,PC机没有要求的
lbx_00 发表于 2007-8-16 20:03 | 显示全部楼层
if((ch==0xff)|(ch==0x88))和if((point>0)&(point<4)),错误
有语法错误,应该是
if((ch==0xff)||(ch==0x88))和if((point>0)&&(point<4))
