从昨晚一直都在调试程序,在4.4下能用的程序移植到5.0后,经过重新build,生成的.hex就不能用了, 编译器选择两种: 如果是IMAGECRAFT,虽然是0错误0警告,但是编译后的程序不能执行, 如果是HI-TECH,出现的2警告提示如下:
  c:\PROGRA~1\Cypress\Common\CY3E64~1\tools\make: *** Warning: File `C:\DOCUME~1\ADMINI~1\\PSoC_lab\LAB8_2~1\LAB8_2~1\memory.inc' has modification time in the future (2009-01-11 14:24:54 > 2009-01-11 14:24:52)
  !WC:\Documents and Settings\Administrator\桌面\PSoC_lab\lab8_2_LED\lab8_2_LED\main.c(22):(690) interrupt function requires address (warning)
  我注意到4.4的项目文件下会自动产生header files,而5.0下面是没有的! 头文件下是memory.inc。
  麻烦大家帮忙看看!
