[项目外包] 雾化器产品开发
1445|8
 楼主| springham 发表于 2016-1-12 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:10000 元
QQ:158841151
15302649321
深圳地区最佳
1、产品特性
1)A10为家用单头压缩式口腔雾化设备,A11为家用双头压缩式口腔雾化设备。
2)雾化速率0.2-1 ml/min。
3)采用DC12V微型气泵驱动,最大压强≥0.15MPa,带有压力传感器(可选)。
4)工作模式可选择,有三档雾化量可供选择。
5)2.7寸960*240LCD显示屏,用以显示压力、当前工作模式、雾化时间。
6)A11具有端口选择功能。
7)低运行噪音,运行时噪音≤55分贝。
8)预留蓝牙功能。
具有**功能。
3、功能说明
3.1初次上电开机,默认儿童使用模式(安全起见,使用最小量)
3.2 LCD上需显示以下内容和图形:
3.2.1雾化时间:
3.2.1.1初次上电使用进行时间清零。
3.2.1.2 切换使用者模式时,显示上一次使用的保存时间,无上一次使用则为零。
3.2.1.3计时:设定时间上限,计时时间到自动停止雾化,并保存使用时间。
3.2.2 当前模式的压力:根据使用者模式不同,而显示不同值(实时显示动态显示)
3.2.3 模式图标使用者:儿童,中年,老人
3.3 使用者模式
3.3.1 儿童模式
3.3.2 中年模式
3.3.3 老人模式
3.4 使用
3.4.1 先选择使用者模式
3.4.2 设定使用时间上限
3.4.3 然后按开始键,进行雾化并计时,设定时间到,停止雾化,并发出声音提示(可选)
3.4.4 使用过程中,可以按停止键,随时终止雾化,数据不清零需保持,重新按开始键,继续雾化,直到计时自动停止。
3.4.5 保存本次使用的,使用者模式和使用时间。
3.4.6 根据不同使用者,重复3.4.1----3.4.3步骤!
 楼主| springham 发表于 2016-1-12 22:23 | 显示全部楼层
需要用PIC32MX360F512L做开发
skyfight 发表于 2016-1-13 12:46 | 显示全部楼层
前几天才选了一个这样的泵。
 楼主| springham 发表于 2016-3-14 12:20 | 显示全部楼层
前几天才选了一个这样的泵。
你会开发?
ctrgy 发表于 2016-3-14 14:54 | 显示全部楼层
1W报酬,很不错哦!做完拿这钱刚够买一台或半台回来用。
skyfight 发表于 2016-3-18 15:10 | 显示全部楼层
估计成本 你接受不鸟  。
skyfight 发表于 2016-3-18 16:44 | 显示全部楼层
鱼跃的 一个399,:D
hao2014 发表于 2016-3-19 17:59 | 显示全部楼层
需要生活费的同学可以试试
i4car 发表于 2016-4-7 22:16 | 显示全部楼层
5万块就有可能,1万块谁敢干,绝对亏本
