[其它应用] 仿真的时候出现这个
1989|9
 楼主| zhanglli 发表于 2016-1-14 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真的 时候 出现verify error
lium 发表于 2016-1-14 20:19 | 显示全部楼层
什么仿真啊
 楼主| zhanglli 发表于 2016-1-14 20:21 | 显示全部楼层
RICE66仿真器啊
hanwe 发表于 2016-1-14 20:24 | 显示全部楼层
不连 EVB 板 呢
 楼主| zhanglli 发表于 2016-1-14 20:26 | 显示全部楼层
没有连接 EVB 板 也是 这样 情况
laocuo1142 发表于 2024-3-20 16:44 | 显示全部楼层
检查错误消息
flycamelaaa 发表于 2024-3-20 18:00 | 显示全部楼层
根据错误消息中提供的信息,检查相关的模型或代码。
stormwind123 发表于 2024-3-20 21:23 | 显示全部楼层
检查仿真设置是否正确
powerantone 发表于 2024-3-20 22:00 | 显示全部楼层
验证你的模型或代码中使用的所有参数和约束是否正确。
probedog 发表于 2024-3-21 08:00 | 显示全部楼层
如果可能的话,尝试简化你的模型或代码
