[FPGA] PLL
1600|3
 楼主| 真实以太 发表于 2016-1-18 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Can't place fast PLL "PLL:U1|altpll:altpll_component|pll" because I/O pin "sys_clk" (port type INCLK of the PLL) is assigned to a location which is not connected to port type INCLK of any PLL on the device
请问。我是用的是ep1c3系列的开发板,生成了一个pll内核,想倍频一下。分配管脚是我把pll的输入端接在了93(clk2)管脚,也就是晶振的输出端,可是老是报错。之后我将端口改为16端(clk0)就能够进行全编译。但是这样在用signalTap仿真时却是一直都在等待时钟。到底是什么原因?很不理解。
yizi0000 发表于 2016-1-20 07:39 | 显示全部楼层
altera的pll要参考时钟连在专用的时钟输入管脚上,有个手册对各种引脚的命名都描述了一下。你如果把pll参考时钟分配到其他管脚上,没有时钟信号连过去,可不就一直在等时钟吗。可以把晶振信号飞到可以分配的专用时钟输入端,试试看。
zhaojingzb 发表于 2016-1-20 09:50 | 显示全部楼层
明显的管脚分配错误
 楼主| 真实以太 发表于 2016-1-20 16:54 | 显示全部楼层
altera的pll要参考时钟连在专用的时钟输入管脚上,有个手册对各种引脚的命名都描述了一下。你如果把pll参考 ...
谢谢啦,一步一步来
