锂电池串并联的要求和标准是什么 ?
2083|7
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-1-25 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
锂电池串并联的要求和标准是什么 ?
百度上找了半天没找到;Google在天朝的门被关了,无法找。
因此发帖求助,还望各位大侠不吝赐教!
非常感谢!
manbo789 发表于 2016-1-25 19:03 | 显示全部楼层
改host可以开门,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
chunyang 发表于 2016-1-25 20:33 | 显示全部楼层
容量、端电压、放电曲线等参数尽可能相同。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-1-26 00:10 | 显示全部楼层
谢谢前辈的指点 !
都是新电池,同一个厂家的,同一规格的,因此,容量、放电曲线是相同的;端电压实际测试,保证在±50mV的范围内;对了,还有内阻,保证在±5mΩ范围内。
满足上述条件应该就可以了吧 ?还请前辈指点 !
chunyang 发表于 2016-1-26 16:12 | 显示全部楼层
谢谢前辈的指点 !
都是新电池,同一个厂家的,同一规格的,因此,容量、放电曲线是相同的;端电压实际 ...
不是所有厂家的所有产品都适用你的说法,所以才有优质产品和垃圾产品的区别。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-1-27 00:03 | 显示全部楼层
不是所有厂家的所有产品都适用你的说法,所以才有优质产品和垃圾产品的区别。 ...
谢谢前辈的耐心指点!
学习了 !
LeCreateStudio 发表于 2016-1-27 09:54 | 显示全部楼层
chunyang 基本说完了。我算是电池行业的,来补充一下
并联对电池的一致性要求不是比较高,原因:电池由于是并连 可以相互帮扶,选择一致性电池直接并联就可以。
串联对电池的一致性要求就高了,原因:串在一起 只要一节差 就拖了大家后腿。 选择一致性好的电池是第一点(电池组包前都会进行分选处理),第二点做好电池均衡管理也是很重要的(主动均衡 与被动均衡)。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-1-27 11:26 | 显示全部楼层
并联对电池的一致性要求不是比较高,原因:电池由于 ...
大侠言之有理,学习了 !
