通用数字块UDB概述
1413|13
 楼主| dianz 发表于 2016-1-25 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UDB是由可编程逻辑PLD、结构逻辑(数据通道)和灵活的布线资源来提供在这些元件、I/O连接和其它外设之间的互联。比如最简单的功能是定时器、计数器、CRC生成器、PWM、死区生成器,通信功能包括UART、SPI、I2C。在可利用资源范围内,PLD块及其连接性,提供了全特性的通用可编程逻辑
 楼主| dianz 发表于 2016-1-25 15:37 | 显示全部楼层
每个UDB中有两个小的PLD。这些块从布线阵列中提取输入,然后生成寄存的或者组合的积之和(SoP)逻辑,这些逻辑和寄存器用于实现状态机,控制数据
通道的操作,条件输入和驱动输出。
qiangg 发表于 2016-1-25 15:39 | 显示全部楼层
数据通路块         数据通路包含动态的可配置的ALU,两个先进先出的队列FIFO,比较器和条件生成。
qiangg 发表于 2016-1-25 15:40 | 显示全部楼层
状态和控制块        这些寄存器提供了一种方法,用于CPU固件和UDB操作交互和同步。控制寄存器驱动内部的布线,状态寄存器读内部的布线。
zya888 发表于 2016-1-26 23:16 | 显示全部楼层
这个模块我还用的少,要学习下了
zya888 发表于 2016-1-26 23:25 | 显示全部楼层
状态和控制块很重要
ah9b87 发表于 2016-1-26 23:26 | 显示全部楼层
PLD的功能是非常强大的,给布板带来了好处
zhiyy 发表于 2016-1-26 23:28 | 显示全部楼层
这个不错,好好看下,准备用下试试
qiangg 发表于 2016-1-26 23:53 | 显示全部楼层
这个模块太灵活了
zb0830 发表于 2016-1-26 23:58 | 显示全部楼层
学习了,我正在看这部分
quangg 发表于 2016-1-27 10:00 | 显示全部楼层
和FPGA一样灵活就好了
zzzhui 发表于 2016-1-27 10:03 | 显示全部楼层
这个对布板来说就是福音了,布出来的板子很漂亮
quangg 发表于 2016-1-27 10:17 | 显示全部楼层
布线通道       UDB的I/O通过可编程的开关阵列(用于连接一个UDB内的块和阵列中的其它UDB)被连接到布线通道。
quangg 发表于 2016-1-27 10:18 | 显示全部楼层
系统总线接口      每个UDB中的所有寄存器和RAM,被映射到系统地址空间,能被作为8和16位的数据访问。
