请教3842有源钳位同步整流怎么会烧输出贴片MOS管
2447|5
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-22 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产线上有5%的不量率,线路是成熟的,以前量产过.
一般是续流MOS烧裂,整流MOS也击穿,反应是有部分是交流过压恢复时,输出MOS冒烟,就烧掉,也有开机就烧的.
将两个MOS换新,长期老化也OK,再怎么也不坏.
请高手指点迷津!
linhai2009 发表于 2009-8-22 09:16 | 显示全部楼层
on-delay 时间不够?
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-23 13:13 | 显示全部楼层
那该怎么解决? 输出MOS是自驱动
linhai2009 发表于 2009-8-23 13:35 | 显示全部楼层
自驱动我不会搞.你可以把整流mosfet搞成自驱,续流mosfet用我们的IC来驱动.因为你是有源钳位.
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-24 10:57 | 显示全部楼层
你要我改版啊,这可不是好办法
linhai2009 发表于 2009-8-24 11:07 | 显示全部楼层
那可要看你自己怎么办了
