[STM32] [求助] 多个SPI器件,有的上升沿采样,有的下降沿采样,...
808|1
 楼主| any012 发表于 2016-1-26 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个板子上有多个SPI元件,有一个元件通讯不对,研究了多半天,才发现这个是SCL下降沿时采样的,其他的都是上升沿时采样。
如果用硬件SPI的话,如何解决这个问题?每次和这个元件通讯时,先改下SPI设置?
aozima 发表于 2016-1-26 18:56 | 显示全部楼层
分时复用,重配置,互斥。
切换器件前,不光要切换时序极性,还要切换速度,因为不同的器件支持的最高速度也不同。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
any012 + 3 赞一个!
查看全部评分
