表压,绝压,差压
3776|5
 楼主| xnwxq 发表于 2009-8-23 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我们实际用的压力都是表压力;
2、绝对压力是实际压力,而有意义的是表压力,表压力 = 绝压 -  大气压力;
3、差压是两个实际压力的差,当差压中的一个实际压力是大气压时,差压就是表压力;
4、差压是两个实际压力的差,当差压中的一个实际压力是真空时,差压就是决压力;
1、压力计的莫盒在环境大气压中,测出的压力是表压力;
2、压力计的莫盒在真空中,测出的压力是绝压力;
3、压力计的莫盒在另一个压力中,测出的压力是与另一个压力的差,即差压;
mcuatmel 发表于 2009-8-25 08:12 | 显示全部楼层
差压传感器最小的量程的有多大的?
iC921 发表于 2009-8-25 22:40 | 显示全部楼层
这个恐怕不太好。此时应该是相对压力。
表压(力):与大气压的压力差。此处的“表”字为何意,不知道。
绝对压力:对真空的压力
差压=压力差:两个压力之差。当是说一个压力与一个固定压力这差时,为相对压力。所谓的差压,可能不足以表示出其原意。例如,“表压(力)”原本是相对于大气压的压力,可是它也不叫差压或压差。
显然,表压是相对压力的一种。
iC921 发表于 2009-8-25 22:41 | 显示全部楼层
整体上,是总结得不错的。
iC921 发表于 2009-8-25 22:44 | 显示全部楼层
差压传感器最小的量程的有多大的?
如果只取正压差,当然最小差压是0。
可是,要是说到“最小量程”,这就不好说了。
zmmhmily 发表于 2009-9-1 12:49 | 显示全部楼层
在医疗的血压计中, 使用的是表压传感器, 量程一般使用50mv的
个人签名:我们都是风雨中的孩子,手牵着手才不会跌倒
162
