对PID控温仪了解的进!!!
3202|7
 楼主| 飞沙走石 发表于 2007-11-23 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到一个设备,它是一个箱体,要求可以设定温度,并恒温.加热采用的是干式加热器.<br />目前的故障是:如是设定的温度是65度.当加热到63度左右的时候.会间断的加热,防止热惯性.当达到65度的时候应该不加热拉,可是它还在间断的加热,加热灯一闪一闪的,使它的温度超过拉报警值68度.<br />看了很久都找不出问题.<br />希望帮忙一下!
兰天白云 发表于 2007-11-24 13:16 | 显示全部楼层
你用的控温仪质量太差,要么参数错误
jilinhuangtao 发表于 2007-11-24 14:15 | 显示全部楼层
PID调节有正/反作用之分,可能你用的是正作用!
iC921 发表于 2007-11-24 17:40 | 显示全部楼层
对65℃的判断方法到底如何?
具体的
xuyaqi 发表于 2007-11-24 19:56 | 显示全部楼层
PID参数设置不合适
qbw 发表于 2007-11-26 22:24 | 显示全部楼层
温控仪表
如果仪表正常,5楼正确,属于PID超调,振荡过程过长,重新调节P,D值吧。不要加微分。
 楼主| 飞沙走石 发表于 2007-11-27 13:05 | 显示全部楼层
P,D值怎样调?附近连接有什么元件?
xuyaqi 发表于 2007-11-27 20:08 | 显示全部楼层
看说明书,看参数整定的书,一两句话说不清。
