[疑难问答] 类未定义不明白
838|8
 楼主| boy1990 发表于 2016-1-31 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序里面定义了一个类
然后编译的时候说:类未定义
error: identifier "class" is undefined
bbapple 发表于 2016-1-31 17:07 | 显示全部楼层
怎么定义的?代码段在哪呢?可以说详细些吗??
xia00 发表于 2016-1-31 17:14 | 显示全部楼层
记得文件扩展名好像不是cpp吧:D:D:D
CallReceiver 发表于 2016-1-31 17:19 | 显示全部楼层
记得文件扩展名好像不是cpp吧
文件扩展名不是cpp吧,如果扩展名是c,那么就只调用C编译器。
sourceInsight 发表于 2016-1-31 17:23 | 显示全部楼层
显然关键字class在C里面是没有定义的!
handleMessage 发表于 2016-1-31 17:36 | 显示全部楼层
多参考一下TI提供的头文件里面的结构吧。。。
zhouhuanの 发表于 2016-1-31 17:41 | 显示全部楼层
c语言严格许多。不支持c++特性,比如函数重载.必须变量定义在最前面
hfdy01 发表于 2016-1-31 17:47 | 显示全部楼层
是不是说重新定义下就OK了么。。
rreedd00 发表于 2016-1-31 18:18 | 显示全部楼层
找到对应的地址端口修改下呗。。。。
