如何将500MHz时钟信号分频到50MHz以内,谈谈你的看法
6120|9
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2008-1-29 01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于测试设备在频率》50M时测试出的频率不准确、》100M时根本没法测,所以需要将时钟的频率分频到50M以内,请大家群策群力,给些建议、指导吧。<br /><br />1、输入时钟为常用的3.3V供电的有源时钟,分频器由设备供电60V~0V可编程<br />2、为适用于各种时钟,带宽要求在50MHZ~500MHZ,基本上不到500M,不过有320M<br />3、分频系数可调整,只要分频后时钟在0~50M之间可测(当然系数也要已知的)<br />4、直接分频或者频率合成。直接分频,如计数器、D触发器等,这玩意器件选型累死人。频率合成,提供基频进行干涉、合成,这种方法用的不熟<br />5、器件要好找一点儿,价格也别太贵,对吧<br /><br />恳请诸位献计献策,在下先谢谢各位啦!<br />
tom_xu 发表于 2008-1-30 13:21 | 显示全部楼层
CPLD做个10分频器
很简单的
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2008-1-30 23:23 | 显示全部楼层
CPLD的门能响应到那么高的 频率吗
据说以前也有同事用CPLD做过,但效果不好,也就没再用
mohanwei 发表于 2008-1-31 08:52 | 显示全部楼层
“分频器由设备供电60V~0V可编程”???
50MHz,60V——这是什么概念……楼主不是搞错参数了吧
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2008-2-2 00:38 | 显示全部楼层
RE:
我的意思是说呀,准备做的这个分频器所需的电源由设备提供
wzh801114 发表于 2008-2-16 16:01 | 显示全部楼层
RTC实时时钟IC生产厂家来了
我们是全国唯一一家生产时钟IC的生产厂家,研发和生产时钟芯片多年,对与你在研发和开发方面有一些帮助,我们提供技术支持,<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />)SD2068A&nbsp;是一种具有标准IIC&nbsp;接口的实时时钟芯片,CPU&nbsp;可使用该接口通过5&nbsp;位地址寻址来读写片&nbsp;<br />内32&nbsp;字节寄存器的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、通用SRAM&nbsp;寄存器)。<br /><br />SD2068A&nbsp;内置单路定时/报警中断输出,报警中断时间最长可设至100&nbsp;年。<br /><br />SD2068A&nbsp;内置时钟精度数字调整功能,可以在很宽的范围内校正时钟的偏差(-189ppm~+189ppm,<br /><br />分辨力为3.05ppm),并通过外置的温度传感器可设定适应温度变化的调整值,实现在宽温范围内高精<br /><br />度的计时功能。<br /><br />SD2068A&nbsp;具有一个后备电池输入脚VBAT,当芯片检测到主电源VDD&nbsp;掉到后备电池电压以下,芯片会自<br /><br />动转为由接在VBAT&nbsp;的后备电池供电。<br /><br />当您在科研、生产、采购时碰到疑难,当您苦苦寻觅而一筹莫展,请联系我们,或许我们有您急需的产品,或许您的困难将迎刃而解!<br /><br />全面替代DS1302/DS1307/HT1380/HT1381/PCF8563/PCF8583/R5C372/R8025<br />可充电电池<br />非易失储存器<br />时钟芯片<br />工业级晶振<br />数字温度补偿接口<br />I2C总线接口<br />年误差不超过2分钟<br />使用寿命5至10年<br /><br />详细资料和产品价绍你可以看一下我们的网站:<br /><br />www.whwave.com.cn<br /><br />深圳兴威帆电子技术有限公司<br /><br />王子华<br /><br />0755-83111835<br /><br />13538258113<br />
bg6nw 发表于 2008-2-24 20:50 | 显示全部楼层
uPB551
NEC的除10/11分频器,DIP8&nbsp;封装,工作频率45--500MHz
cjw03919 发表于 2008-2-25 21:20 | 显示全部楼层
CPLD
作这个好像没有问题,10分频就好
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2008-2-25 21:41 | 显示全部楼层
春节回家才来,感谢各位献计献策!
hotpower 发表于 2008-2-25 21:43 | 显示全部楼层
羡慕之悠闲的日子如此长~~~
