用UC3842仿真单管正激的图 输出不正常
2426|10
 楼主| thf2008 发表于 2009-9-1 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出 波形 和开关管的波形如图
另一个图如下
我不加 变压器的时候输出的波形是 占空比0.45的 10us
linhai2009 发表于 2009-9-1 09:42 | 显示全部楼层
我不知道你你L5,L6是否是耦合在一起?
 楼主| thf2008 发表于 2009-9-6 15:25 | 显示全部楼层
恩应该是耦合在一起了吧那个 k1 里面我设置值是  L3  L5  L6
linhai2009 发表于 2009-9-6 15:51 | 显示全部楼层
我也在做UC3842,总是不收敛.不知道问题出在哪.
 楼主| thf2008 发表于 2009-9-16 00:59 | 显示全部楼层
改下设置 看看
linhai2009 发表于 2009-9-16 01:16 | 显示全部楼层
改了设置,还是不收敛.真的找不到错在哪呀.不加3842的电路能仿真,一加上去就不收敛.
 楼主| thf2008 发表于 2009-9-18 00:21 | 显示全部楼层
我是 没辙了  我也遇到这样的 情况 相当郁闷啊
linhai2009 发表于 2009-9-18 00:44 | 显示全部楼层
自己顶一个
