4-20ma常用的几种检测方法!
2401|0
 楼主| twzh 发表于 2007-10-12 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中需要检测多路4-20ma信号,该信号均是测自汽轮机,包括功率信号和蒸汽压力信号等。都是缓变量,一定时间内基本可视为不变。<br />设计中,准备用FPGA来完成自动采集ADC的工作。在选择ADC方案时,有三种可选方案,各有利弊吧,比较难取舍,请帮忙看看:<br /><br />第一种:四路4-20ma--&gtAD627--&gt0.5V~2.5V--&gt12bit串行ADC(如ADS7841)||光耦隔离(6N137)||--&gtFPGA;<br /><br />第二种:四路4-20ma--&gtAD627--&gt0.5V~2.5V||线性光耦隔离(HCNR201)||--&gt12bit并行ADC(如&nbsp;ADS7842)--&gtFPGA;<br /><br />第三种:四路4-20ma--&gtAD627--&gt0.5V~2.5V--&gtV/F压频转换(如AD774X)||&nbsp;光耦隔离(6N137)||--&gtFPGA;<br /><br />这三种方案肯定都可以实现,由于FPGA我是第一次搞,当时是优先考虑并行的ADC的,也就是方案二,因为感觉FPGA操作起来比较方便。但是信号经过线性光耦的隔离之后,是否会有影响。<br /><br />第一种方案,由于ADS7841要通过SPI总线对ADC的寄存器进行操作,特别是在通道切换时,每次都要写一个byte的控制字,感觉比较麻烦。<br /><br />第三种方案,用FPGA测频应该问题不大,隔离也比较方便。关键是V/F的速度不知道是否满足要求。比如AD7740,最高Fclkin=1MHZ,要实现12bit的ADC,则在满量程时的最小闸门时间是4.551ms。因为其量程范围0-Vref对应的是10%~90%的Fclkin,也就是0.1MHZ~0.9MHZ。<br />因此,最小闸门时间&nbsp;=&nbsp;(212/0.9×106)second。<br />
