设计便携式专用接口信号检测仪
2396|1
 楼主| cgwzb1220 发表于 2008-5-10 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测仪能通过通信协议控制舵机总体性能测试系统输出相应电压(电流)、正弦波、方波、三角波、时序信号等,并可对所输出的信号进行测量、分析和提供测试结果。设计要能体现测试仪的便携性的特点。&nbsp;<br />专用接口输出信号特征:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />电源电压:27V/14A;(要求检测仪检测到电源正常时,输出正负15V电平)<br />控制信号:<br />波形:正弦波、方波、三角波;<br />幅值:-10V~+10V;<br />频率:小于50Hz;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自检信号:0至27V的阶跃信号,持续时间小于500ms,要求检测仪检测到上升沿后按设定时间输出27V。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;解锁信号:要求检测仪检测到指令后,输出将自检正常接地。<br />时延信号:要求检测仪检测到指令后,将专用设备控制信号延时确定时间输出。&nbsp;&nbsp;<br />
zhang123 发表于 2008-5-13 12:56 | 显示全部楼层
毕业设计?
