CRT分辨率的问题
2444|2
 楼主| crack119 发表于 2008-5-21 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,<br />我在做VGA接口的东西,但我想不明白这个问题:<br />就是比如一个17英寸的CRT,是不是一行最多有1024个点啊?<br />那么调节分辨率后,不管是480*640,还是800*600,都是全屏显示,<br />那行这是怎么实现的啊?一行480,800个像素点亮.<br />还有CRT里的电子枪扫描过程中,移动速度是一定的吗?
 楼主| crack119 发表于 2008-5-23 08:31 | 显示全部楼层
补充
对于VGA控制的5个信号,<br />输出的HS,VS信号,可以控制CRT内部的振荡电路,从而控制电子枪的扫描,<br />比如都在VS=60Hz的时候,<br />640*480,枪的频率可能就是25M左右,800*600时为60M左右,<br />这些时钟频率只是用来给HS,VS计时的,也可能实际中工业标准就是这样的,<br />即由固定的HS,VS可得固定的电子枪扫描频率,所以在送VS,HS信号时,就按这些频率进行计算时间.<br />这样的话,800要比640时间短,要扫完一行(无论哪种分辨率都是全屏显示)的话,点数是固定的,<br />所以只能是电子枪的频率变快,那么频率慢的话,只能是打的点变稀疏了,这样图像就大了.<br />如下图,假如一屏一行只有10个点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X&nbsp;X&nbsp;X&nbsp;X&nbsp;X&nbsp;X&nbsp;X&nbsp;X&nbsp;X&nbsp;X<br />10Hz,!&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!<br />5Hz&nbsp;,&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;!<br /><br />各位指教啊,不知道这样对不对?..........<br />
jin2468 发表于 2008-6-20 15:07 | 显示全部楼层
