请教香主STM32F103VC 的FSMC 同时挂NAND 和 LCD的问题。
7142|6
 楼主| 胆管 发表于 2009-9-22 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教香主STM32F103VC 的FSMC NOR/SRAM的片选NE1和NAND FLASH 的片选NCE2是同一个引脚。这样的话是不是不能同时挂上LCD和NAND FLASH,只能挂其中一个?
香水城 发表于 2009-9-22 23:26 | 显示全部楼层
是的,只能挂其中一个。除非你自己用其它I/O口解决。
 楼主| 胆管 发表于 2009-9-23 16:04 | 显示全部楼层
感谢香主解答问题.
winloop 发表于 2009-9-23 16:43 | 显示全部楼层
把片选线用4052之类的模拟开关切换一下
WGC204 发表于 2011-2-14 12:21 | 显示全部楼层
请问:FSMC同时驱动LCD和NANDFLASH(NE1和NCE2同PIN),是不是两种设备的FSMC配置不同,比如我需要读取NANDFLASH中的数据到LCD显示,那么是不是要来回切换FSMC配置呢?
不知道把FSMC配置为NANDFLASH的功能后,能否直接驱动LCD(不修改FSMC配置)?
香水城 发表于 2011-2-15 12:00 | 显示全部楼层
关键看你的硬件如何连接。
desomond 发表于 2011-12-6 14:23 | 显示全部楼层
请问用STM32F103VC的FSMC NOR/SRAM同时接一个LCD和SRAM,NE1作为SRAM片选,A16用作LCD片选,A0-A16与D0-D16复用。在片选信号NE1置低时,选写地址再写数据;在A16片选时,难道也是先写地址再写数据的吗?LCD要不用写地址的啊
