出个“微弱信号检测”相关的题
3006|5
 楼主| qinchang 发表于 2009-4-6 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板上0.1uV级的电压怎么测,用普通表笔,有希望没?
zouxp 发表于 2009-4-7 17:30 | 显示全部楼层
估计测不准了
接触电动势估计也到这个量级了。
 楼主| qinchang 发表于 2009-4-7 19:14 | 显示全部楼层
看了下锁相放大器
锁相放大器需要用到低通滤波器,输出响应很慢,致命的是输出信号线性很难搞好。
gwq3000 发表于 2009-5-13 00:51 | 显示全部楼层
可以测
如果是直流的话,比较好测,但也要有一定测试方法和条件,测试仪表首先要接在电路里固定好,你电路中的电压每变化0.1uv才测出来,否则用仪表测试电路本来电压,再把表笔加上的话,影响量会很大,怎么能测得准。
manbuyunwai 发表于 2009-5-14 19:52 | 显示全部楼层
可以测
你可以先在输出后接一个低放,200倍的吧,然后再测,之后再除以200即可。
fzyuan 发表于 2009-5-23 14:51 | 显示全部楼层
LZ的信号几乎没法测
或者要求条件很高<br />接触热电势至少在0.3uV/K以上,如果搭建简单的放大电路来测,那么几乎所有的现成的运放的噪声都大于0.1uV。<br />我想,还是得根据实际电路进行分析,利用数据分析来检查这个信号比较好
