系统外设的时钟可能大于系统主时钟吗?
1196|12
 楼主| Creas_Tall 发表于 2016-2-12 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统外设的时钟可能大于系统主时钟吗?
zchong 发表于 2016-2-13 08:22 | 显示全部楼层
芯片内部一般不会
chrise23 发表于 2016-2-13 21:12 | 显示全部楼层
不可能的,因为外设只有预分频器,没有倍频器。
songlaijun 发表于 2016-2-15 08:49 | 显示全部楼层
只可能小与等于,不可能大于。
叶覃 发表于 2016-2-16 09:41 | 显示全部楼层
有这种情况,看自带外设和是单独是我外设
haokeer 发表于 2016-2-17 16:06 | 显示全部楼层
如果外设有单独的时钟源,就可以。
maninman1981 发表于 2016-2-19 16:25 | 显示全部楼层
看看时钟树,有的芯片是可以的。但大多数是根据系统主时钟的来的,不可能大于主时钟的
yysforever 发表于 2016-2-19 22:05 | 显示全部楼层
看看时钟树,有的芯片是可以的。但大多数是根据系统主时钟的来的,不可能大于主时钟的 ...
同意这种说法,不要异想天开。
冰是睡着的冰 发表于 2016-2-20 11:22 | 显示全部楼层
只要在MCU上面,时钟基本上都是由系统时钟提供的。除了RTC除外,所以不可能。
yyj8902 发表于 2016-2-21 23:01 | 显示全部楼层
不可能的,楼主时间配置下就知道了,不管你配置的多大,都只能按照实际计算最大的来。
罗勋义 发表于 2016-2-25 20:16 | 显示全部楼层
我觉得不大可能,你外设的时钟大了,主cpu肯定是匹配不到的。
maninman1981 发表于 2016-5-14 22:28 | 显示全部楼层
肯定是不可以的。就像能量守恒一样,只能低,不可能高。
 楼主| Creas_Tall 发表于 2017-4-16 19:36 | 显示全部楼层
只可能小与等于,不可能大于。
实际证明,确实是不能大于主频的。
