部分精密电阻合金电阻的分类和参数特性
2889|1
 楼主| chenxingxian 发表于 2009-9-28 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电阻器的分类
                        1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。
                        2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。
                        3、实心电阻器:四轴飞行器合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。
                        4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。
                      二、主要特性参数
                        1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。
                        2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级
                        3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。
                        线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500
                        非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100
                        4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。
                        5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。
                        6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。
                        7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。
                        8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。
                        9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。
                        三、电阻器阻值标示方法
                        1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。
                        2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。
                            表示允许误差的文字符号
                            文字符号 D F G J K M
                            允许偏差 ±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20%
                        3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。
                        4、色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。
                        黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20%
                        当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字,第三位为乘方数,第四位为偏差。
                        当电阻为五环时,最后一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字,第四位为乘方数, 第五位为偏差。
                        740)this.width=740 border=undefined>
                        四、常用电阻器
 楼主| chenxingxian 发表于 2009-9-28 10:43 | 显示全部楼层
精密电阻、合金电阻咨询电话:13434490422,QQ:851861077
