[技术求助] IO口有2个上拉电阻
843|10
 楼主| Snow7 发表于 2016-2-14 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO口本来有10K上拉电阻,后面又因为其他电路有个2K上拉电阻,都连在同一IO口上,请问这样做事什么目的,有什么好处啊
android2 发表于 2016-2-14 20:43 | 显示全部楼层
相当于一个10K并联一个2K的了
309030 发表于 2016-2-14 21:09 | 显示全部楼层
上拉电阻大小会影响信号的上升时间,高速信号应该考虑匹配
拉克丝 发表于 2016-2-14 21:23 | 显示全部楼层
根据电阻并联公式,大约等于1.67k
迪卡 发表于 2016-2-14 21:36 | 显示全部楼层
上拉电阻大小会影响信号的上升时间
这是怎么说的,能详细讲下吗
xyz549040622 发表于 2016-2-15 08:26 | 显示全部楼层
估计是用做某个外设的时候,根据习惯,又加了上拉电阻了。上拉电阻的大小,对电路功能的影响,具体取决于你外设的作用,如果是I2C这类的总线,会影响速度的。
cliffboy 发表于 2016-2-15 16:38 | 显示全部楼层
可以提高驱动能力,不过会影响信息质量,具体信号具体分析
vivilzb1985 发表于 2016-2-16 14:26 | 显示全部楼层
这个是做信号匹配的啦,还一个是保护电路的。
lwsn 发表于 2016-2-16 20:07 | 显示全部楼层
会不会设计上的疏忽,多加的
firstblood 发表于 2016-2-18 16:23 | 显示全部楼层
在IO口的内部也是有相关的上下拉电阻的,需要配置的。
cnb12345 发表于 2016-2-19 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
可以提高上拉时的电流
